Текущее время: 14 Nov 2026, 00:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 15:52
тюнинг это на любителя . я пользователь а не тюнер. по мне так проше взять сразу движек на "поболее"обьемом
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 16:27
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
главное китайцы предлагают движки 50,70,80,90,100,110,120,125,140,150,160сс.между 50 и 70,125 и 140 есть просвет,мож туда без их помощи затюнится :-D
у моей китайки довольно большая голова,пока не буду мешать ей работать :)
PICT0001.jpg [ 193.33 KiB | Просмотров: 4040 ]
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 18:14
Скутер: ABM WIND
На поболее объемом права нужны, а мне нужно без них.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 19:02
Скутер: NEWERA 125
без прав не более 45км/ч катать скучно на 110сс:-D эта счас полосатики добрые им нечем скорость замерять,и они на скорость не смотрят,приближается буря которая принесет регистрацию 49сс и ограничение скорости
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 05:57
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Чтото темка упала! Вопросики вот накопились,должна ли на винде быть прокладка под глушителем? у мя трясется хвост мопеда,снял пластик посмотрел- платформа на которую крепится задний пластик,соединительный, фара, я эту плотформу прямо рукой качаю хотя сварка хорошая , можноли как то усилить это месло, при помощи сварки?
Ивановский скутер клуб..
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 07:16
Скутер: ABM WIND
Прокладка должна быть, но можно без нее.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 12:38
поставил звезду на 41 зуб. Динамика возросла до приемлимой. а вот с максималкой вообще беда тогда. 70 км ч на полном газу. Или я просто зажрался?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 20:51
Установил прямоток и вакуумный карбюратор с ускорительным насосом(жиклёр 94) на свой WIND с мотором 1P39FMB в 90сс.
Появилась такая штука. Когда едешь на 4-й передаче(да и вообще на любой) и при сбросе газа с не выключенным сцеплением(торможении двигателем) появились периодические взрывы в глушитель(наподобие тех,что у раллийных машин при тех же действиях).
Вопрос в том,должно так быть или нет,и почему такого не было с карбюратором с механическим приводом золотника?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 22:16
Скутер: ABM WIND
Если не ошибаюсь, то хлопки ис-за негерметичности соединения головы и патрубка.Сколько у тебя максималка? У меня 85сс 80 жиклер максималка 90.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 22:53
Скутер: NEWERA 125
хлопки нормальное явление,
здесь неченго переживать,смесь,впуск,фазы,зажигание,выпуск если в норме то хлопков не будет,достаточно смеси немного изменится и они могут появиться :) на большой мапедке научился контролировать прострелы,так их нет,но если резко сбросить газ и медленно откручивать можно и пострелять,тазоводов распугать :-D
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 22:59
Если была бы негерметичность,то хлопки были бы не в глуштиель,а в районе двигателя.
Мои подозрения на богатую смесь или неверную работу карбюратора...
Максималка за 100 км...
Звёзды 16-43 и задняя резина 140/70R17(диаметр колеса с резиной 2.27-17 = 570мм,а с резиной 140/70R17 = 630мм)
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 09:49
Стаж: с 23 июня 2009г.
Sorry за оффтоп:
Есть мысля у меня заказать себе двигатель в сборе HONDA CUB 110cc.
Вопрос: оно того стоит? Дороговато, но Япона всё же... :-[
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 10:35
Стаж: 1980..1988, 2008..?
А зачем вам двигатель, который проходит больше, чем ваша ходовая?
И особенно в свете того, что с 2011 года могут сотворить права на все категории скутеров. Что вы будете делать со своим 110сс с замененным номерным агрегатом, если еще и регистрацию сотворят?
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 10:53
Sir Serge
Ходовую можно переделать под возросшие мощности,это не так уж и сложно.
А вот с заменой номера движки - это да,лишние хлопоты... По мне - так куда лучше заменить поршневую и колено на 110сс от той же HONDA CUB 110cc.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 11:00
Скутер: ABM WIND
Ertil Noorison писал(а):
Sorry за оффтоп:
скорей всего как весь wind и то бу , в японии аналогов нашего двигла уже не выпускают,
в скутермаге 110 появилась 14000
