Текущее время: 04 Jul 2026, 06:44
 Заголовок сообщения: Стал громче работать
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 23:02
Скутер: Nexus Street 50
Я езжу в наушниках и сильно не обращаю на звук мотора, а тут жена говорит что он стал как то громко орать, я проверил- точно, появился какой то лишний грохот.
Подумал клапана, отрегулировал (вроде), не помогло.
Заткнул сопун который на крышке клапанов, вроде стало тише, значит что то там жужит (не жужит а как бы добавели громкость ему).
Посоветуйте в чем может быть проблема.?!
 Заголовок сообщения: Re: Стал громче работать
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 23:23
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
Подшипники, цепь.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 23:25
dimkachel
Сапун обязательно длжен быть соеденён с корпусом фильтра.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 07:34
GRO,
Не тот сопун который соединен с воздуханом а тот который внизу, соединен он с двигом и металической трубкой.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 09:42
это экологическая система.
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=20561&hilit=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 10:28
для уменьшения звука (похож на стук клапанов) попробуй заткнуть металлическую трубку (на 2-х болтах к головке крепится.) ОНО?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 18:28
Эти трубки -редкость на ГЦ 139 QMB!
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 21:14
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
Долго я не мог найти причину громкой работы двигателя. Оказалось растянуты цепь грм и маслонасоса, после их замены всё стало ОК! Но до этого я поменял поочередно; распредвал, вариатор, сцепление в сборе, ЦПГ, и даже колено :-D .
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 21:48
А цепь до какой степени натягивать?
Там же такой "щуп" вот его вытянуть да упора или как?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 22:14
dimkachel ее только менять если растянулась, так-как у нас итак автоматический натежитель цепи
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 11:09
dimkachel
Какой нафиг щуп! :-o
Почитай как правильно устанавливать натяжитель!
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 12:18
dimkachel
Ссылку на статью можно?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 12:24
dimkachel
Поиск уже не в почёте?
viewtopic.php?f=3&t=16849&start=0
Перед тем, как демонтировать натяжитель цепи ГРМ, открутите винт на его торце. При этом не только ослабнет пружина, но и отключится стопорный механизм плунжера. Сразу хочу обратить внимание: при сборке сначала установите на место натяжитель и лишь потом закрутите на место болт.
От себя добавлю, пружину натяжителя, перед установкой, извлечь, натяжитель взвести.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 18:44
Стаж: с 1993г
Добавлю следующее; после установки новой цепи маслонасоса болтания цепи практически нет (старая болталась в плоскости около 2 см.). после замены цепи ГРМ на новую цепь практически натянута, а старую уже не мог натянуть даже натяжитель.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 19:44
сколько прошла цепь?
