Текущее время: 21 Oct 2026, 20:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: John JACK | 02 Jun 2010, 12:51.
Причина: Какого это делает здесь?
 Заголовок сообщения: Re: Fight for new life (или мега валящий прожект из Белгарада)
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 06:20
Скутер: Atlant IMP 72cc
Стаж: второй сезон
прочитал всю тему, всё понятно, вопросов нет.
power968, Rus, Lingon - благодарю за столь познавательную инфу:)
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 20:44
Скутер: патрон-траффик50
Стаж: с мая 2007
Поставил вчера давно завалявшеесю цпг 82сс на 125 голову. В сравнении с стоковой головой, голова125 дает существеную прибавку в динамике во всем диапазоне оборотов. Теперь при любом повороте ручки газа ( на малых средних и высоких оборотах) отклик происходит рывком, а не как раньше неторопливо особенно на высоких оборотах. Замечу что широкофазник в моем конфиге играет не последнюю роль- со стоковым скут едет скромнее по динамике. Причем широкофазник с этой головой работает наиболее оптимально. Из минусов- стартер теперь не тянет с 82 поршневой.
(конфиг-карб сток, глушитель сток,трансмиссия сток)
сточенная голова-
PICT0480.JPG [ 793.29 KiB | Просмотров: 5199 ]
Последний раз редактировалось михаил4 12 Jun 2010, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 20:52
Стаж: 9
А распред у тебя какой. У меня широкофазник есть от джалинга.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 20:58
Стаж: с мая 2007
Широкофазник из кита 82сс, который в свое время продавал Авель.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 21:28
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
очень странно, что стартер не проворачивает 82сс с 125 головой... степень сжатия на ней поменьше, чем на стоковой
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 21:40
Стаж: с мая 2007
А он у меня и с родной головой не тянул 82 поршню.Всетаки не достаточно мощный стартер на 139qmb, хотя при 50сс и 72сс крутит не плохо.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 21:46
Стаж: 9
зато наполнение цилиндра больше
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 21:52
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Со стартером чтото не то явно есть причины . А с головой 125 не валит мало сжатия надо ее стачивать .
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 21:58
Стаж: 9
поршневые 82 куба разные. Есть изначально под низкую степень, а естьпод высокую. Видимо не валит с теми которые под низкую, или вообще по другой причинет. Должно валить по логике вещей
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 22:11
Стаж: мне хватает
У меня 51.5 рацинг и на голове с увеличенными клапанами для 139 валит . А голова 125сс лишняя трата денег . Я убедился и другим советую добавить чуток и купить нормальную которая и должна быть .
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 22:54
Скутер: Racer Salute
Стаж: 1 год
я взял недавно 90сс с головой! голова с увеличенными клапанами для 139-го движка, но почему то не оч валит(( на низах оч бодро, а вот на высоких двиган труп! даже хуже стоковой 72сс!!!я думаю степень сжатия мала! поршень до края не доходит 2 милиметра!!! может такое быть??
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 23:14
Стаж: мне хватает
Я однозначно не могу сказать но склоняюсь тоже что степень может быть маловата . На моем скуте тоже есть сомнения что маловата степень .
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 23:19
Скутер: ЗиД Lifan LF50-8а (90сс)
Стаж: 4года (35000)
DIMA72-4T
грузики поставь 4 гр, или 5, не более. У меня было тоже самое. Поставил голову с ув. клапанами, а результата нет. Поставил стоковые грузики ноунейм и поехал более бодро. Пока стоят по 5. Но 4.5 думаю будет лучше.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 23:48
Стаж: мне хватает
На моем скуте грузы не помогут ставил он вобще не разгоняется вес скута 100кг . Самое лучшее 7гр . Мне не нужен рев куда по дальше съездить такой скут не годен .
