Текущее время: 15 Sep 2026, 12:02
 Заголовок сообщения: Потеря мощности
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 15:59
Скутер: Storm L
Когда скутер разгоняется до 60(км/ч) после непродолжительной езды скидывает скорость до 55(км/ч).Подскажите причину,плз. *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Потеря мощности
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 22:22
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
Возможно ограничитель оборотов, у меня тоже так было раньше. Стоял считыватель оборотов на сцеплении.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 23:08
Скутер: Storm L
А что можно сделать?Ограничитель снять?И как? *HELP*
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 23:15
Вот тут все про душилки http://www.scooter-tronix.ru/blocks.php
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 23:21
Стаж: ируюсь потихоньку
vans, не гони, ограничитель либо есть, либо нет. Такого что бы разогнал до 60км а потом ограничитель скинул до 50км, тут дело совсем в другом.
Автор, опиши что делалось со скутинкой до этого, какой движок (номер который на нём выбит).
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 23:29
andREY73 ну у меня было так) иной раз за 45км/ч стрелка вообще не уходила а иной раз вот вроде начинает дальше уходить и начинает плавно сбрасывать. В любом случае на душилки я бы проверил его
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 00:46
vans, душилки так не работают, сегодня дали разогнать скут до 60км, а завтра у же нет настроения, только 45км. Все они срабатывают от определенных оборотов, а твоя история это доказательство того что где-то чего-то не доглядел.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 00:51
Может просто забиться бензофильтр. Слей отстой и продуй фильтр.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 20:03
Скутер: Storm L
Номер 139qmb,ничего не делал,бензин старый и масло,стоял на улице зиму.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 21:13
уровень масла проверил?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 21:52
Бензин менять.
Систему питания промывать.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 21:54
Скутер: Storm L
Ок,попробую,спс)
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 09:30
Кроме того, что бензин менять и наводить порядок в карбюраторе следует посмотреть состояние клапанов.Бывает , что если они зажаты, то после нагрева, происходят такие непиятности, как сброс скорости при постоянном "газе".
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 13:10
Скутер: Storm L
Уровень масла в норме.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 13:13
Скутер: Storm L
Сброс скорости происходит именно на постоянном газе.Какие должны быть зазоры клапанов-впускного и выпускного?Везде пишут по разному,подскажите.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
