Текущее время: 29 Nov 2026, 01:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 23:17
Скутер: STELS ARROW 50 (2010)
Стаж: душевный
Скорее всего это ограничительная шайба, ну или грузики. Все таки варик не итальянский :-D
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 08:10
я правильно понимаю, что раз двигло копия ямаховской минарелли то они взаимозаменяемы?
вот например двигло от БВС100 поставить? можно? всмысле если стэлсовское снять а бвсовсое поставить, ничего не переделывая больше...
ну или вот на тактике аж 3 вида двигателей бывает, младший как у нас, а самый мощный - 150 кубовый 4тактный - если просто купить такой можно впихнуть без проблем или придется что-то переделывать (типа там креплений, рамы и т.п.)
в российских инторнетах очень мало инфы по этому поводу конкретно - о тюнинге стрел почти ничего не нашел, просто напрягает прижиматься к обочине
есть отличия какие-нибудь в конструкции наших агрегатов с другими китаезами на 1e40qmb? или вся инфа по тюнингу и обслуживанию справедлива одинаково для всех????
да! - тут кто-то писал что двигатель у нас какой-то цепной 1e41qmb - но на моем написанно 1е40 *DONT_KNOW*
короче такие вопросы мучают
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 12:03
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
На всех Стелсах стоит такой движок:
"...Некоторые крупные китайские производители уже созрели до установки двухтактных двигателей именитых европейских производителей. Типичным представителем является QJ1E40QMB. Все эти двигатели прошли длительную проверку у европейских производителей. Это двигатель «Benelli». Все эти двигатели объединяет одно, это раздельная смазка и высокая мощность. Но прошло время, экологические требования вытеснили их с дорог Европы. Теперь они массово поставляются китайским производителям, скутеры которых претендуют на высокие технические и качественные показатели. QJ1E40QMB устанавливают на мопеды «Кевей», а так же на набирающую высокие обороты продукцию компании «Стелс». QJ1E40QMB этот двигатель легко проходит до капремонта 15000-20000 км., что для двухтактника очень хороший показатель. Этот двигатель очень любит качественное масло высокого класса европейских производителей. В остальном он не требует никаких специальных знаний или навыка..."
На Альфе и Эррове QJ1E40QMB-4 [:-}
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 18:20
Скутер: Benelli quattro noveX
Стаж: 2 сезона
подскажите пожалуйста какой
глушитель LeoVince ZX из
продающихся в ревауте подойдет
на наш скутер , и какой
карбюратор dellorto 17.5 с ручным
или электрическим обогатителем?
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 21:48
Скутер: stels arrow 50new
Помогите *HELP* как снять вариатор подручными средствами? я уже просто не знаю как его снимать кроме как пневматическим ключём))
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 09:13
Скутер: Stels Arrow Benelli
Вопрос, а иглу в карбюраторе имеет смысл поднимать? Дает это что-нибудь?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 13:36
Скутер: Скоро будет)
а на скифе?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 13:40
а на скифе?
В конце последняя цифра другая. Вроде "2".
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 23:29
Скутер: Stels Arrow 2009
Задний дисковый тормоз на Arrow 2010 - отличная предпосылка к дальнейшему "безопасному" тюнингу .
Один раз пришлось оттормаживаться с 85 до 0 : ощущение заднего тормоза появилось только за 35 км/ч .
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 11:02
Помогите как снять вариатор подручными средствами? я уже просто не знаю как его снимать кроме как пневматическим ключём))
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 11:51
Скутер: Arrow ?? NEW ; Trigger
NeroX
веревку в свечное отверстие просунь и застопори вал, дальше откручивай. ключ для откручивания масляных фильтров цепной тебе поможет. еще можно отвертку в бендикс воткнуть. :-o
Athena 2, Yasuni C21, 21mm Dellorto, колено Athena R, мультик+веньтик, VForce3, впуск Stage6...
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 11:52
Griza Shmorlia
это даст тебе большой геморой. зачем тебе ее поднимать? ты движок тюнил или что?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 11:59
DimanBenelli
глушитель подойдет для cpi vento keeway еще называют иногда горизонтальный минарелли с 12 пальцем. карб соответственно тоже.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 12:04
движок у нас 1e40qmb - никакой он не цепной - обычный китайский движок. 12 палец. картерины сделаны херово через какое-то время надо на герметик сажать. во всех стелсах типа скифа лидера и прочего уг движок одинаковый - такой же как у нас.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 12:06
Стаж: душевный
Такая проблема, когда останавливаешься из под редуктора в месте крепления троса барабанного тормоза течет масло, подкручивал болты, все в порядке, дальше некуда, но течет все равно :'( Есть ли у кого такая проблема? Что делать собсно. Останавливаюсь и на асвальте быстро появляется маленькая лужица масла, после чего капать перестает. *DONT_KNOW* Ничего не понимаю
