Текущее время: 26 Oct 2026, 13:49
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Скутер не заводится ни в какую!!!!Помогите!!!
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 19:17
Скутер: Abm Elegant 50cc(Jialing 50QT-30)
Стаж: 3года(6000км)
Здравствуйте все! Надеюсь вы мне поможете! Проблем у меня много! Начну с самой главной, скутер у меня Jialing JL50Q-30 АВМ-овской сборки! Покупал его с рук, в прошлом году! Пробег был 1800км, отъездил на нём в прошлом году месяц, и он сломался,перестал заводиться! Так как уже было начало зимы, я поставил скутер в гараж, и до марта этого года не вывозил!!! В марте, я нашёл человека который разбирается во всех проблемах скутеров, и он мне его починил! Проблема была как он объяснил в том что был недолив масла, скутер перегрелся, и поршень ударил куда то там, от этого загнуло клапана(по моему поршень в них и ударился), и обломало юбку поршня..... Отъездил я на нём ещё 2500 километров, и в один прекрасный день он снова перестал заводиться, я вроде всё что мог перепробовал,но всё равно мало толку,не заводиться!!! Что могло случиться? Как мне механик обьяснил,он менял клапана, и поршень(поршень я сам покупал, а вот насчёт клапанов незнаю), взял он за это 4500(это нормально?), мог опять произойти облом поршня, или что нибудь тому подобное?? Ведь за уровнем масла я следил постоянно,заливал только четырёхтактное мотоциклетное масло, и перегрева двигателя не было, ездил я только 40-45 км/ч.....Это основная проблема! Теперь опишу кучу мелких! В прошлом году,перед ремонтом,когда скут ещё был на ходу,стал наблюдаться посторонний звук в районе нижней части двигла, звон какойто, на холостых его не было, а вот на больших оборотах он слышался отчётливее! И если с места сильно газовал он звенел как колокол!! Но через секунд5-7 пропадал!!!!После ремонта этот звук исчез, но спустя неделю снова появился,я не обратил на это внимание.....При смене масла, этот звук вроде исчезал,на короткое время,потом возобновлялся. Проблема вторая, это грязный воздухан,он весь пропитался бензином,и сколько ты его не мой,никак не отмыть, буквально за 5 минут езды, он снова весь в пыли(мокрой больше напоминающей глину)....Проблема третья, это свечка! :'( после недели эксплуатации(в этом году),стала пропадать искра, скутеру с места было не съехать, через местров пять рыпанья туда сюду разгонялшся,и всё прекращалось! Мне обьяснили в чём дело, и я поменял свечу! Ненадолго, через дня 4 это повторилось! Я вывернул свечу,она была в большом нагаре, очистил до блеска,вставил,ничё не изменилось,я поменял свечу опять! Всё стало нормально,проездил до поломки!!! Всё нормально, так вот, когда я достал эту свечку, она вся коричневая, чистая,нагар только у верхнего электрода, и вместе с нагаром, налипши что то похожее на расплавленый пластик!!! Искру даёт отменную!!!! Проблема четвёртая, у меня скорее всего слишком обогащёная смесь, потому что стопорное кольцо на игле золотника, стоит в верхней риске,( так было поставлено изначально) поднять кольцо стопорное у меня нету возможности, т.к 2 болта на крышке закрывающей иглу с сорваной резьбой!!! Чё делать????Вот вроде все мой прооблемы, я надеюсь вы мне поможете? Скутер не заводится,а это очень плохо,Ж потому что он мне нужен каждый день, кстати карб я чистил досканально,не помогло!!!!!
Китай Forever! Jialing жжет!!!!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Данюшка626 16 Jun 2010, 23:32, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 19:23
Коротко и ясно, что не работает сейчас, как ведёт себя в езде?
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 20:14
Стаж: 3года(6000км)
Сейчас он не заводиться вообще1 Даже не схватывает!, Вливал в цилиндр бензин, начинает схватывать,но в пустую, в езде вообщем нормально, но мне кажется что тянет плохо, думаю должен лучше тянуть!!!!
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 20:55
Стаж: 3года(6000км)
у меня вопрос, а можно скут положить на левый,или правый бок? или масло сначала слить надо???
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 21:17
Настрой зазор клапанов.
Проверь наличие искры.
Проверь наличие компрессии.
Проверь герметичность всех патрубков, карбюратора и фильтра.
Проверь наличие массы двигателя, или за шкурь контакт массы на блоке и клемме.
Масли можно не сливать, а вот бензин надо.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 21:33
Стаж: 3года(6000км)
что такое масса? как её проверить?????
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 21:39
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Масса, чёрный провод идущий от аккума на раму и двиг.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 22:44
Стаж: 3года(6000км)
у меня масса красный провод!!!!щас фотки кину!!!!
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 23:04
Стаж: 3года(6000км)
Короче щас покопался в скуте 2 часа, накопал то что походу компрессия слабая стала, даже бензин фигово качает, хотя 2 дня назад компрессия была хорошая! Массу посмотрел,контакты зачистил, и всё равно не заводится, фотки кидаю
Комментарий к файлу: вот такой нагар
SUNP0006.JPG [ 468.15 KiB | Просмотров: 7349 ]
Комментарий к файлу: Синее это масса? Желтое это коммутатор? и чё такое красное, и бежевое?????
SUNP0005.JPG [ 622.03 KiB | Просмотров: 7349 ]
Комментарий к файлу: Чё за шланг???
SUNP0004.JPG [ 562.22 KiB | Просмотров: 7349 ]
SUNP0003.JPG [ 1.13 MiB | Просмотров: 7349 ]
Комментарий к файлу: что это за шланг?
SUNP0002.JPG [ 497.99 KiB | Просмотров: 7349 ]
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 23:11
Стаж: 3года(6000км)
вот, и почему вот та шпилька в стартере которая обведена когда я её оттуда выкрутил, она была черная,в нагаре??? :-o ,вторую я не смог открутить....и кстатти ещё вопрос, мне не открутить крышку клапанов, торцевых головок нету, анакидным ключом чёто с места не сдвинуть,только резьбу срываю,что сделать чтобы открутились???
Комментарий к файлу: вот это соединение массы с рамой и двиглом???
SUNP0015.JPG [ 704.07 KiB | Просмотров: 7347 ]
Комментарий к файлу: вот масса?
SUNP0010.JPG [ 761.04 KiB | Просмотров: 7347 ]
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 23:17
Стаж: ируюсь потихоньку
Во первых "масса" - это минус, корпус, земля.
Во вторых, рядом с АКБ коробочка, там должен быть предохранитель, желательно целый.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 23:43
Стаж: 3года(6000км)
где ты видишь коробочку с предохранителем??? В этой беленькой фишке 2 контакта и всё!!!! Предохранителя нету там нигде....
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 02:27
Там предохранитель 10А
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 02:32
Стаж: 3года(6000км)
а где тогда провод массы??? Там эта беленькая коробочка,к ней 2 провода подходят, в коробочке както соединяются, и к акуму выходит один провод с клемой.....
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 02:40
-Зазор на свече должен быть 0,6мм на фото почти нулевой!!!
-Потом нету кожуха охлаждения!!!
-Тросик газа на карбюраторе перегнут через чур сильно!!!
-Вакуумный шланг автоматического клапана болтается. Если он останется открыт, то есть не будет надет на кран, двигатель на запустится.
-На крышке клапанов, вентиляция картера.
-Стартер не трогай, пока работает.
-Синие это предохранитель
-Жёлтое это регулятор напряжения.
-Красное реле стартера
-То что ты нарисовал массой на батареи это +.
-Провод к раме во то масса.
