Текущее время: 29 Nov 2026, 04:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 08:46
Скутер: ураган2
дима поздравляю,вид отличный,вот ты и на колесах.у него как и у урагана все одинаковое движек и т.д.?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 09:23
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
движок такой же, но сколько я не перебирал урагановский, не смог добиться чтобы он так же работал и заводился... колеса кстати начинают подводить. во первых сегодня пришел в гараж, и оказалось... что аккумулятор за ночь разрядился! утечки нет, просто он гавно... и кика нету! прикурил от другого скута - завелся. выкатил и обнаружил... пустое заднее колесо %) надо искать камеру. вроде бы пока всё из проблем
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 09:48
Скутер: ураган2
а у нас дождь и сильный ветер,и неохота идти смотреть провод,а на двух спицах нельзя ездить на заднем колесе
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 09:50
Скутер: ураган2
гдето прочитал что от оки камера подходит,не знаю правда или нет
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 09:52
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
она в ширину большая. будут складки, перетрется...
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 09:58
Скутер: ураган2
дима я проверю проводку от кнопки до реле и что ее менять надо если что.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 11:38
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ну если провод будет перебит, то само собой менять
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 13:38
Скутер: ураган2
дима ,я не знаю что искать провод нормальный горят все стопы и свет,а заводится только с кика.еле сняли облицовку к реле чтобы добраться,все в норме,стартер сняли тоже все чисто залит якорь чистый щеточки тоже норма,как неудобно ставить его назад.а аккумулятор утром разряжен.новый совсем.сейчас пойду поставлю на ночь на 0,7 зарядки или на1.сигнализация работает вся кроме завода скута с нее.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 13:45
Скутер: ураган2
дима с кнопки ташина не риагирует даже,а с пульта контакты замыкаются слышно как а стартер не срабатывает.а стартер можно на глаз определить цел или нет.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 17:09
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ну больше я ничего посоветовать не могу... смотреть надо
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 17:15
Скутер: ураган2
дима поставил на зарядку на 1 утром посмотрю,все у меня проверино в скуте только осталась зарядка лампы горят и поворотники и силы тока наверное нет,я как его купил 1час заряжал и поехал но заводился с кнопки,а потом перестал утром проверю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 15:04
Скутер: ураган2
слава богу все сделал,скут едет и заводится с пол оборота с кнопки.а было все просто сгорело реле,купил поставил и поехал отчего сгорело не знаю.правда сгорел предохранитель в клюве,и не работает сигнализация,она и не нужна а я хотел отключать а все просто сгорел предохранитель и все работает и заводится с кнопки и кика,я очень рад так гоняет скут грузики 7гр.и стал ехать 77км сегодня разогнал правда без ветра тишина у нас.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 19:28
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
реле стартера что ли??? дак его можно любое с машины впихнуть... ну предназначенное для стартера конечно
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 05:16
Скутер: ураган2
да реле стартера у нас 160руб.поставил и все нормально.сигналка не работает,и слава богу,осталось заварить аргоном спицу в колесе,и числа 21 поеду вдоль оби рыбачить и путешествовать,дорога конечно будет супер сами знаете какая в деревнях.приеду отпишусь.что еще надо проверить чтобы не застрять в глуши.и взять по минимуму зап части.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 12:56
Скутер: ураган2
дима подскажи как снять заднее колесо надо заварить .снял гайку а там втулка и что разобрать.дим подробно пожалуйста с первого действия. я не знаю как нет сьемника тоже.жду
