Текущее время: 15 Aug 2026, 18:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Покупка скутера Venta
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 14:57
Скутер: Venta JL50QT-2C
Стаж: c 03.06.2010
На одометре примерно 312 км. Получается, что сейчас я могу уверенно ехать на скорости до 40 км/ч?
И что все таки лучше залить в двигатель? 10w40 или 10W60?
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 15:41
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
на обкатке лей 10W40.
можешь ездить 30-35кмч кратковременно разгоняясь до 40кмч.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 15:48
Стаж: c 03.06.2010
До 300 км я ездил 30 кратковременно разгоняясь до 35. Не маловат шаг увеличения скорости?
Стоит ли купить запасной ремень вариатора? А то говорят, что с ним больше всего проблем.
И какие преимущества дает прямоток? Кроме внешнего вида.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 16:22
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
ремень можно и прикупить, почему бы и нет.
прямоток кроме внешнего вида даст громкий звук, ненависть соседей и больше ничего(применительно к 4Т).
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 22:54
Запасной ремень гораздо лучше иметь, чем не иметь, я гарантирую это. Лучше даже купить заведомо хороший ремень (Gates или лучше), а родной определить в запаску.
Прямоток может немного увеличить мощность двигателя, но только вместе с прочим тюнингом. Для 50 или 72 кубов штатного глушителя вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 06:51
Стаж: c 03.06.2010
Можно ли вымыть воздушный фильтр водой со средством для мытья посуды?
ЗЫ: Посетил магазин со всякими штуками для мопедов и обнаружил, что средство для чистки фильтра от Motul стоит 590 рублей, а масло для фильтра от той же Motul 640 рублей. На мой взгляд, это крайне дорого. Смущает, что если и вымою фильтр водой, то могу неправильно обработать маслом =( Или это проще, чем кажется?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 08:30
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
можно спокойно вымыть моющим средством для мытья посуды.лучше всего делать это вечером после поездки. Вымыл и повесил сушится на ночь. а пропитать можно и без бензина.я так делаю. берем 10 грамм масла и размазываем его на чистой , ровной, горизонтальной поверхности,(пластиковый стол в моем случае) потом прикладываем фильтр и вытираем фильтром масло.
почему 10грамм масла? из расчета 1 часть масла на 10 частей бензина, опытным путем установил , что 90-100грамм маслянно бензиновой смеси достаточно чтоб фильтр втянул смесь и из него ничего не вытекало.
удачи.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 08:34
Стаж: c 03.06.2010
Forestrash, специального масла для фильтров у меня нет, но есть трансмиссионное и моторное. Каким лучше? И можно ли его сушить на прищепке? Я так понял, что 10 г - это на обе стороны фильтра?
ЗЫ: Похоже, на свою голову заработал еще одну напасть. Когда отворачил сливную пробку редуктора, сорвал резьбу (до упора болт теперь не закручивается - начинает прокручиваться, когда болт уже полностью внутри). Резьбу обязательно надо восстановить или резьбового герметика в сочетании с такой закруткой достаточно? И как можно восстановить резьбу, если это необходимо?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 09:02
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
1- моторное масло подойдет. нужно всего 10 грамм.мажем рабочую сторону фильтра(та что под крышкой , не внутреннюю).
2-резьбу нужно восстановить. посмотрите внимательно сначало на резьбу болта(может заменить придется болт), если резьба нормальная , то берем метчик на номер больше (чем была ваша резьба) и нарезаем новую резьбу, есстественно болт тогда тоже нужно заменить на болт с соответствующей резьбой. а герметик это колхоз.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 09:46
Стаж: c 03.06.2010
Forestrash, честно говоря, я не щнаю, что такое метчик и, соответственно, не знаю как осуществлять нарезку резьбы с его помощью. Слышал, что существуют какие-то химические составы "восстанавливающие" резьбу. Что это и как он работает? В крайнем случае, какие примерные затраты на покупку всего, что необходимо для нарезки резьбы метчиком?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 10:05
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
1-метчик 2-метчикодержатель 3-прямые руки.
да есть составы восстанавливающие резьбу. но как правило после нанесения такого состава нужно всеровно проходить резьбу метчиком. состав наносится на сухую , обезжитенную повержность -что в вашем случае проблематично. в качестве состава восстанавливающего резьбу можно использовать "холодную сварку".
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 14:55
Стаж: c 03.06.2010
"Курил" форум и натолкнулся на интересный факт от которого мне стало немного не по себе. Как я уже писал, на 60 км пробега поменял моторное масло. Слив все масло, налил в картер 800 мл по меткам на канистре (про 800 мл сказано в инструкции). А сейчас выяснил, что в картере даже после слива остается некоторое количество масла. Перелив же ничего хорошего не несет (так написано). Это что, мне надо бежать сливать масло?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 15:07
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
я не понял , вы просто плюхнули в скутер 800грамм масла.?
а как же щуп?
ставите на центральную подножку скутер,выкручиваете щуп, вытираете , вставляете обратно(не закручивая), вынимаете , смотрите уровень масла. на конце щупа есть рифленый участок, масло должно быть не выше этого участка .
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 15:19
Стаж: c 03.06.2010
Forestrash, сначала не понял, как пользоваться щупом, поэтому, слепо поверив инструкции, залил 800 мл =(
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 15:37
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
ну если перелил , то откачай например шприцом с трубочкой, или клизмой.
