Текущее время: 21 Oct 2026, 20:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 350 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФНС - зло. Возражения?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 16:05
Стаж: с лета 2007
ну теперь у мя их н7ету)
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 16:17
GERYCH
Все заинтригованы.... Видимо ацкое ноу-хау....
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 17:11
Стаж: с лета 2007
я ж её уже описывал...
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 16:03
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 17
Ну заведи его совсем без фильтра и посмотри что будет при разгоне, твой скутер превратиться в задыхающегося астматика. Начнёт пердеть при разгоне и резко сбрасывать обороты.
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 17:56
Стаж: 5 лет
У меня без фильтра вообще мощно прет
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 18:14
Отчего же нет, можно и без фильтра, воткнувши жиклер от танка.
Только вот смысл какой в этом. Может разве на хорошем 2Т, раскрутить его до бешеных оборотов, таких что фильтр просто не успевает пропускать достаточное количество воздуха ну и соответственно большой жиклер чтобы пропорции в смеси соблюсти. Не уверен что на 4Т может возникнуть такая ситауация.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 18:17
Значит карб настроен неправильно. С фильтром богатит, без фильтра в самый раз.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 18:21
Стаж: ируюсь потихоньку
Нет, это как раз настройка для настоящего ФНС. :-D
Купил, поставил, и повалил.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 06:38
Стаж: 17
Значит у меня слишком богатит без фильтра, так что воздуха ооочень много.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 06:57
Богатит это наоборот, бензина ооочень много.
А когда фильтр снимаешь, разряжение в карбе уменьшается, бензина через жиклер высасывается меньше.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 08:05
Стаж: 17
Промахнулся немного, точно. Не пойму тогда как ФНС ставят из этой статьи : http://www.china-scooter.ru/index.php/r ... 4-rem.html понятно что у фильтра должно быть какое то сопротивление.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 09:21
А кто сказал, что его нет? У всего есть сопротивление. Просто чем это сопротивление меньше, тем больше жиклер нужен. Но все это вызывает гимор на низких(холостых) оборотах, где потребление воздуха минимально.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 09:22
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
На выходных карбами игрался, пробовал разные, с ФНСом, с родным фильтром, ставил карб "вперед", ФНС ставил сразу на карб, через Uобразную трубу, через прямую трубу. Вобщем установка ФНС требует увеличения жиклера, вместо 115-125 (28PVKкарб), и вместо 125 - 140(30CVK карб). точного набора жиклеров у меня нет. Иглу можно и не трогать, основное "обеденение" на максимальном газу происходит. С 30мм CVK ФНС дает где то 5 км максималки, хотя после 90кмч мопед один хрен практически не разгоняется, зависит от ветра а не от мотора=). С шиберным 28мм скорости не прибавилось. Насчет "резвости" создалось впечатление, что резкий звук движка еще не означает резвый разгон. Кажется что рвет и мечет, но спидометр этого "не видит". НА низах с кастрюлей карб явно лучше работает (жиклеры ХХ я не трогал). Переходные режимы ровнее, тяга лучше. И это все таки не стоковый движок, каналы в голове сильно пилены, патрубок 28мм, прямоток, и 170сс. На стоковом от ФНС наверно вообще один тока шум и получишь=) ну не сожрет он больше смеси, упрется в карб или головку. Еще шум конечно от фнса дикий, противный такой высокочастотный. НА результаты может влиять р/вал А15, он у меня какой то не оборотистый попался, с низу рвет а на верхах никакого оживления не происходит.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 17 Jun 2010, 18:27.
Причина: офф.
Причина: офф
