Текущее время: 05 Aug 2026, 22:12
 Заголовок сообщения: Скрип переднего тормоза.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 20:34
Началось это после 30 км пробега,думал,колодки притираются или песок попал, но уже накатал 1000, так же ужасно скрипят. Не могу понять точно,но такое ощущение диск кривой,хотя резко не тормозил особо.Если крутить передние колесо,то в одном положении идет не большое притормаживание и жуткий скрип. Снимал колодки,даже чутка нулевкой прошелся,эффекта почти нет. На взгляд,диск не кривой и тормозит хорошо,на машине,если диск кривой начинает бить педаль сильно и отдается по кузову,возможно и тут должно быть так,но такого нет. Посоветуйте,чего можно придумать? И забыл написать,если вывешенное колесо крутить в обратную сторону,скрипа нет...
 Заголовок сообщения: Re: Скрип переднего тормоза.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 20:37
Скутер: Стелс Тактик 50сс
а колодки местами менять пробовал ?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 20:44
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
вроде это особенность конструкции на всех стелсах передние дисковые тормоза скрипят
Последний раз редактировалось Elegant 15 Jun 2010, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 20:45
Стаж: с 2008 г.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 20:49
Пробовал... Не верю я на счет конструкции :-P
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 20:52
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
поменял скут, щас езжу на челленжере. так вот у него передний дискач при торможении издает звук, аналогичный замызганному "бобику"... что следует делать в этом случае? стыдно блин ездить :(
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2010, 13:35
Скутер: Irbis Nirvana 150cc 2010
у меня скрипа нет, но изначально я проверил...у меня при прокрутке переднего колеса в одном месте притормаживает колесо...тоже грешу на кривой диск....хотя все новое
Кетай ВАЛИТ!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2010, 13:36
не на всех .........у меня не скрипят :-D
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2010, 19:43
Надо начать с колодок,посоветуйте какие взять,да и где.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 11:49
Решил отписаться, неделю назад поменял колодки, заказывал в инете, встали как родные и скрипят так же,помойму производитель тот же, но буквы чуть другие.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 11:57
Скутер: Stels Tactic 100
как тут гдето писали, на тактике механизм тормоза надо настраивать, а скрипят у всех, если не скрипят, то колесо притормаживают. лично у меня притормаживают колесо существенно и видно что колодки стоят криво если смотреть спереди то примерно так /\. короче смаж тормоз и не парься (шутю). понимаешь тут дело не в колодках, а самом механизме, который центрует колодки. мне помогает такой способ: со всей дури надавить на передний тормоз, скрип исчезает и хватает надолго.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 22:09
Было сегодня свободное время,решил все таки поменять диск тормозной.Доехал до магазина взял диск,поставил,вроде ничего не скрепит,колесо не притормаживает и тормозит мягко очень,даже не привычно :) До этого,диск который стоял почти с нуля притормаживал,если колесо крутить руками,но посмотрим,может притрется.... Диск кстати немного другой,больше дырок и выглядит как то посолидней,в магазине стояло на продаже порядка 3 штук стелсов,все со стандартными дисками,а в продаже совсем другие.
Вот такой стоял диск вначале.
http://www.scooter-city.ru/spares/stels ... 50/p1.html
6 сверху
Поменял на такой.
http://www.motosfera.ru/ru/catalog/aksessuaryinfo/116/
