Текущее время: 15 Aug 2026, 06:42
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Re: глохнет
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 01:08
pracek
Скажи, ты цепь или натяжитель трогал? (первый пост...)
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 19:39
Скутер: G-max Corvette 4Т
Стаж: 3месяца
снёс бошку! (не знаю я ему или он мне), всё в нагаре!!!! я тупо в шоке! свеча, касера зкорания, головка першня (если не ошибаюсь, на нее кольца одеты).... теперь вот нужно ктрасин купить, чтоб кланапа пролить, ток вопрос с какой стороны лить то????
у моего дырчика всё не так....то хрен длинный, то рубашка короткая.......
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 19:41
Стаж: 3месяца
Эпикуреец писал(а):
pracek
да, натяжителб снимал (не знаю правда зачем??), но надел обратно нормально вроде
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 19:45
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
pracek лить туда где нагар, а именно в камеру сгорания.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 19:53
Стаж: 3месяца
понял спс)))
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 21:32
Если я тебе присоветую клапана притереть, то думаю мы всем форумом будем потом твой моторчик собирать....Поэтому, если не знаешь куда керосин лить, тебе прямая дорога в сервис.....
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 22:36
pracek
Как устанавливал фазы при сборке расскажи.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 23:48
Стаж: 3месяца
Эпикуреец писал(а):
pracek
дак я его не разбирал...я просто натяжитель снимал))
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 00:25
Уверен, что цепь не перепрыгнула? Метки проверить умеешь? Проверь.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 00:30
Стаж: 3месяца
до сегодня (сегодня я его разобрал полностью почти, до колена не добрался), метки были в норме, метка "Т" напротыв выступа, а "дырки на месте"
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 00:40
на каком месте? Что ты там увидел,когда разобрал? Зазоры в норме были? Зазор колец какой? Где нагар и какой?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 01:13
Стаж: 3месяца
зазоры 0.05 и 0.1, "дырки: две маленькие паралельно плоскости разьема(относительно пола - вертикально) а большая слева от них( в "видимой" со стороны половине звездочки). Тут я ниче не менял ни разу, так всё было!
нагар был в камере згорания и на клапанах, со стороны камеры згорания.
также нагар был на свече и на головке поршня (та хрень га которую кольца цепляються).
на кольцах нагара небыло, зазор колец не мерял ( ибо не знал что это нужно и как это делаеться).
нагар черного цвета, на ощуп как песок.
когда разобрал ниче необычного не увидел, всй смазано грязи никакой небыло.
зеркало цылиндра без вертикальных борозд(но есть горизонтальные следы от головки поршня, они не в виде царапин, а как будто головка поршня "поленяла" в том месте).
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 09:08
т.е Кольца свободно ходили в своих канавках , были упругие и разжимались при сжатии их пальцами, замки разведены правильно. Тогда у нагара два пути,- колпачки и говенный бензин. Где заправляешься?
И ещё вопрос,как скут держит холостые "на горячую"
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 13:00
Стаж: 3месяца
ну кольца свободно ходили по канавкам.
а запрвляюсь я на Укр.нефте или ТНК(я с Украины), лью 92й,
но я воб сегодня слил его то он сволочь коричневого цвета!(с бака сливал, потом залил туда воды, вода чистая была, тоесть бак чистый)
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 19:14
Откуда с Украины, заполни профиль.
И..... Попробуй заправиться БЕНЗИНОМ.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 13
