Текущее время: 21 Oct 2026, 19:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Прокладка под головку цилиндра, для увеличения объёма.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 08:03
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 17
Помните, кто застал старую мотоциклетную школу, что бы ездить на 76м бензине надо было подложить прокладку под головку цилиндра. А если подложить такую же на скутере, да потолще, что изменится. Кто пробовал? :009<
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка под головку цилиндра, для увеличения объёма.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 08:19
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
в чем проблема? без вопросов, но готовься к снижению мощности, т.к. ты разжимаешь мотор
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 08:37
Стаж: 17
Так запиливают же головку, а это то же, только проще.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 08:44
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а где я сказал что надо запиливать головку? точнее, затачивать. я и говорю про прокладки. кстати таким образом (расточкой) можно создать искусственные зоны для детонации, т.е. сделать еще хуже
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 08:55
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
Можно поршню сточить слегка,это может даже проще чем толстую прокладку вырезать, ну и надежнее, не прогорит ничего. И фазы не сбиваются.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 08:59
Стаж: 17
т.е. наоборот немного уменьшить объём головки ?, а греться будет больше.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 09:27
Стаж: с 10 лет
Нет, Головку не трогаем, а снимаем поршень и стачиваем сверху пару мм (я не знаю скока именно, надо посмотреть как на волгах и на москвичах делали и прикинуть)
А кстати если просто 80ый залить - не удивлюсь, если и так нормально поедет=) может только зажигание попытаться попозже поставить.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 09:46
Магнитчик
Поршень конечно можно и сточить, но "не понравилось" например, как это назад вернуть?
Tango
Не понимаю смысла затеи. Бензина нет? Карман страдает? Счас по моему 76-й или 80-й найти труднее 92-го.
Просто поинженерить захотелось?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 10:09
Стаж: с 10 лет
Эпикуреец, обратно - поршню запасную надо) я бы все равно сначала новую поршню сточил, и уже потом в движок бы полез.
А вот нащет полезности - двоякое чувсто. Экономия налицо, причем на кубатуре может и не особо в тяге проигрышь (кто экномит, гонять не убдет). Но этот 80ый уже мало где наливают. У друга волга как раз такая, 80ый ищет примерно так же как я 98ой=) А вот если есть знакомый ЗИЛ, то...=)
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 10:51
Прокладку надо ставить не под голову, а под цилиндр. Под головой толстая прокладка и прогореть может.
Запил головы увеличивает давление в камере сгорания, а не уменьшает. Потому что при запиле геометрическая степень сжатия изменяется ничтожно мало, а вот смеси в цилиндр попадает гораздо больше.
Раздрочить камеру сгорания, чтобы увеличить её объём, тоже можно. Но двигатель, скорее всего, от этого заметно потеряет мощность, даже не от уменьшения степени сжатия, а от более неправильной формы.
А вообще, с детонацией можно бороться зажиганием, обогащением смеси и перенастройкой вариатора на более высокие обороты, можно ещё карбюратор поменьше поставить или дроссель придушить, всё равно "гонять не убдет" :)
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 11:02
Стаж: с 10 лет
И правда, под цилиндр это же проще всего) обычный паронит потолще и все. Тока фазы слегка вперед уйдут, для низких оборотов может и лучше будет.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 11:41
Когда разобрал свой, то под головой увидел прокладку металлическую толщиной с бумажный лист.
А из магазина пришла толстая как у машины примерно 3 мм.
Сначала поставил новую толстую, вроде все нормально, тока бенз жрал как машина.
Пришлось вернуть старую, резвее сразу стало.
Заметная разница появилась после заправки 92 и 95.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 11:49
Толстые магазинные прокладки под голову - говно, факт.
Смещение фаз на ползуба туда-сюда не страшно, но имеет смысл проверить, в какую сторону лучше переть будет. Низкие обороты для скутера - зло, с низкооктановым бензином особенно.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 16:24
какие обороты считать низкими?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 18:53
То этот ЗИЛ ездит на газе, а на бензине только заводится. Он же не идиот.
Чего туда лезть в исправный движок, не понимаю. Дырчик и так жрет копейки. Наломать и заплатить рубли и тыщи. :-D (это я для топикстартера.)
