Текущее время: 19 Sep 2026, 16:08
 Заголовок сообщения: Опять про клапана
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 12:14
Всем привет, купил новый джалинг, с завода стрекочат клапана пробе 150 км, вчера разобрал стал выставлять как указано в статье на форуме 0,1 и 0,05 соответственно цокать еще больше стали, в итоге с другом поставили 0,6 и 0,04 двигатель зашелестел, работать стал мягче. Так вот вопрос такие параметры допустимы двигатель 82 см3. Спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Опять про клапана
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 12:31
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
впуск-0.05
выпуск-0.1
зы
себе поставил
впуск-0.06
выпуск-0.1
НРАВИТСЯ.
а 0.6 это из ряда фантастики.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 12:55
да не, выставить то реально, только вот двигатель должен работать как швейная машинка.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 13:16
Наверно ошибся, верхний 0,04 точно, а нижний значит от 0,1 минус четыре деления это будет 0,06 вот так нормально?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 13:27
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
верхний 0,04
меньше заводского минимума-рекомендуется 0.05
ненормально.
зажал клапан , потому и тише работает. делай как минимум 0.05.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 21:13
:-o
Какие ещё деления?
Вы что, по штангенциркулю зазоры выставляли? :-D
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 21:17
Скутер: Abm Elegant 50cc(Jialing 50QT-30)
Стаж: 3года(6000км)
это он чисто символически,рассуждая... :-D :-D :-D :-P *ROFL*
Китай Forever! Jialing жжет!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 11:14
Когда клапана регулировали, распредвал по меткам стоял или абы как? Мерили щупами или "на глазок"? После затягивания фиксирующих гаек зазоры ещё раз проверяли?
Если всё так - поставьте обратно 0.05 и 0.1 мм. Цокот на холодном двигателе допустим и нормален.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 11:25
верхний 0,04
ненормально.
Щас уточнил, 0,04 и 0,07 соответственною. Чем грозит зажатый клапан, мощность не потерял, не детонирует?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 14:27
Да все как положено,по меткам, цокол до регулировки не только на холодном а всегда. После затяжки проверяли, щупом 0,04 и 0,07 соответственно
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 14:35
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Пережатый клапан грозит потерей компрессии, и при длительной эксплуатации прогаром, а подстукивать клапана должны
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 18:28
При правильной установке клапана "подстукивать" не должны....
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 00:32
завтра буду разбирать опять, а то как то ехать стал хуже после 30.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 19:59
Ребята чего за х..ня сделал 0,05 и 0,9 соответственно, опять стрекочет клапана. Может сделать 1,2 или много, подскажите а то весь мопед сейчас на улице разобранный стоит. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 23:02
болт сломал регулировочный :-|
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
