Текущее время: 20 Sep 2026, 19:48
 Заголовок сообщения: Re: треснуло.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 21:22
Подтверждаю, прокладку между ГЦ и цилиндром надо ставить металическую. Паронит ставить нельзя. Есть правда специальные парониты, высокометализированные, с организованной структурой метализации, но они идут на автомоторы с многоточечной системой обтяжки ГЦ к блоку цилиндров....Трескается ГЦ лишь по одной причине- неправильная обтяжка ГЦ при установке и постановка ГЦ на цилиндр с нарушением ТУ.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 22:21
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Ruad писал(а):
Ruad
Подозреваю, что ты прокладку под головку поставил паранитовую, а не металлическую.
От того и треснула.
даа точно, я поставил паронитовую а не железную((
мне просто сказали при покупке, если бенз хороший то тонкую - (железную) прокладку надо, а если не очень то толстую (паронитовую).
у нас бенз не очень хороший(( вот я и взял набор с паронитовой прокладкой.
а железную теперь покупать под 39мм, или под 47мм?.
Бери под цилиндр 47 значит и прокладка 47 . Прокладка должна вместе с цилиндром быть в комплекте .
Иначе это развод .
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 16:13
Скутер: GEELY цепной, и VENTO TRITON 4R. 139QMB
ок спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 08:40
поставил прокладку железную, затянул завожу какойто звон пошел я испугался даже, разобрал опять, клапана об поршень не бьют все норм, долго смотрел че откуда и нашел, оказывается натяжитель не натягивает цепь, т.е. натягивает но очень мало, вот и треск стоит от цепи, взял снял натяж у друга у него corsa 72сс, поставил себе треск пропал,
и в самом конце я понял что цепь растянулась после этой толстой паронитовой прокладки :( вот такая беда, че делать не знаю.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 08:41
кстати мой натяжитель короче на 3мм чем у друга.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 20:01
что если удлинить как нибудь натяжитель???
посоветуйте плиз срочно надо починить скутер.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 21:29
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Привари гайку М6.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 16:08
aist21 писал(а):
Привари гайку М6.
а куда? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 16:10
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
На шток натяжителя
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2010, 09:52
все приварил, поставил :) голова пиленная 39мм.
все хорошо)) звук почему то как у 150ки басистый такой, хотя труба родная. Мотор с пиленной бошкой явно шустрее работает, 70км/ч набирает нормально)) даже в двоем.
