Текущее время: 28 Nov 2026, 17:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не едет больше 60 км/ч
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 20:50
В "тоже 50 куб. скутере" изначально, с завода, может стоять поршневая объёмом 50, 62, 72 или 82 кубических сантиметра. 88-90 тоже стоять может, но прецедентов такого беспредела пока не обнаружено. И всё это гордо по ценнику, словам продавцов, всем документам и маркировке двигателя называется "50 куб. скутером".
Честный полтинник, то есть скутер, который искаропки имел поршневую в 50 кубов, должен разгоняться примерно до 50-55 км/ч, тоже честных. Нечестный - больше, соответственно мощности двигателя.
Нет возможности и желания делать тюнинг - езди как едет и радуйся экономии бензина и возможности созерцать красоты природы, как то пейзажи, архитектуру и легко одетых девушек.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 21:20
Скутер: Thunder S
Тогда подскажи что нужно сделать чтобы он пр 60 - 65км.ч.!! тлько опиши подробно!!
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 10:27
Скутер: Thunder S
Напишите что нужно сделать чтоб шел 60- 65км.ч., мне больше не надо, напишите!плиз :-x
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 19:05
Артурик писал(а):
неа у друга тоже 50куб. скутер, так же идет, ну а если пойдет дело о тюнинге то я скажу НЕТ , подругому лаве нет!!
значит ничего ты не сделаешь. радуйся тому что есть
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 20:42
Скутер: Thunder S
Ну воще то я спросил , что нужно сделать из тюнинга!! Все равно что нибудь да сделать можно!! Только конечно не купить новый скутер!
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 11:20
Скутер: Thunder S
А если я ролики и ремень поменяю ролики на более легкие, просто я их еще не менял , у мя скорость прибавится??
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2010, 10:18
Ничего у тебя не прибавится...
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2010, 10:26
Скутер: Thunder S
Ясно , а че тогда можно тюнинговать чтоб 60 65 шел свободно с хорошим ускорением?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2010, 10:45
Ты что читать не умеешь? В конце концов совесть надо иметь, тут на форуме столько написано про этот тюнинг, что офанареть можно!!! Что вы такие ленивые то???
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 11:48
Скутер: Bm joy x
Стаж: 3 сезона
Зраствуйте. У меня тоже не едет больше 60 после установки 82 кубика. Мой вес 86 кг. Стоит только цилиндр 82сс , а головка и распредвал родные. Диаметр голоки 39мм. Может ли быть такая маленькая максималка из за такой конфигурации и стоит ли покупать новую головку с большими клапанами и широкофазный распредвал.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 11:50
Скутер: Bm joy x
Стаж: 3 сезона
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 15:06
Izmail555, ты что, особенный? Поиск рулит.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2010, 05:05
Скутер: Vento triton r4 4T
Скут едит 75км.ч решил ув динамику и подточил иглу в карбюраторе на 2мм стал резче стартовать и набирает куда быстрей!!!!побочных эфектов пока незамечаю))))
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2010, 09:41
Скутер: GEELY цепной, и VENTO TRITON 4R. 139QMB
-#DRON#- писал(а):
При максимальной скорости держит 7000 оборотов. Ремень не думаю что стёрся, он всего 500 км прошёл.
У меня 72сс с пиленной обычной головой, мотор крутит до 10000 с копейками, я вечу 70 кг, максималка 82км/ч, ну это из за грузов походу, а 7000 оборотов у меня тоже 65км/ч гдето.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2010, 12:51
Dimon 16, про иглу поподробнее, что сделал? куда точил? и мне надо :)
