Текущее время: 28 Nov 2026, 06:36
 Заголовок сообщения: Зацените стекло на копию Транса
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 00:29
Скутер: UMC UM49qt-2
Стекло или обтекатель сделано из "бронепленки" (этой пленкой обклеиавают стекла чтоб они не разбивались). Взял на работе. Сама пленка имеет толщину 0,3мм, и с одной стороны с клеем. Сделал 4 слоя для прочности, жесткость достигается за счет формы, и не гнется при макс скорости, однако стекло довольно эластичное и не способно лопнуть. Времени потратил часа 4. Сперва может показаться большим, но рост у меня 185см и получилось самое то, поток воздуха отбивается в визор шлема. Мне очень нравиться. Хочу выслушать ваши мнения.
Camera0005.jpg [ 104.83 KiB | Просмотров: 7116 ]
Camera0004.jpg [ 103.46 KiB | Просмотров: 7116 ]
Camera0003.jpg [ 96.81 KiB | Просмотров: 7116 ]
Camera0002.jpg [ 102.72 KiB | Просмотров: 7116 ]
Camera0001.jpg [ 100.91 KiB | Просмотров: 7116 ]
 Заголовок сообщения: Re: Зацените стекло на копию Транса
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 02:28
Стаж: 1980..1988, 2008..?
От тряски или от напора воздуха постепенно вырвет крепление. Либо из самого "стекла", либо из верхней части облицовки руля, что более вероятно.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 06:47
Скутер: JEANS GXL50QT-B
Очень даже ничего получилось. Один совет: возьми кусок провода диаметром миллиметра 3-4 (лучше всего тонкий телекабель), аккуратненько лезвием прорежь по центру оболочку, извлеки провод и вкруговую обклей края стекла.
Станет красивее в плане эстетики и безопаснее в смысле пореза физиономии :-D
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 09:16
Обклеивать изоляцией от кабеля специально не стал, думаю лишнее. Этим стеклом и так не порежешся.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 09:28
Скутер: um49qt-2
у меня такой же мопед..один в один...даже цвет такой же))...у меня весь пластик этот растрескался (где стекло у вас) ни одного крепления не осталось..все переделывал занова...
у меня бы точно все переломалось..
как у вас дела с пластиком..?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 09:37
Logan60
На последней фотке видно что не хватает куска лыжи - последствие столкновения с пеньком, а так с пластиком больших бед больше нет.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 09:44
Скутер: um49qt-2
Алексей84 писал(а):
Logan60
у меня вообще засада с пластиком..хотя и ездю то аккуратно...каждые выходные: паяльник, сетка металическая и холодная сварка)))..еще случайно заметил, фильтр воздушный касался покрышки..даже немного протерся)..а так бегает вроде нормально..большой пробег у вас? у меня тока 1300км))
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 09:53
Пробег 3600 км. за год, причем асфальта скутер не видел (у нас на острове его нет совсем).
Ладно, это не потеме, если че пиши в личку, а тут стекло обсуждаем.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 12:29
при цене этой пленки 400р кв/м имеет смысл только если есть халява с ней
scootermag - разводилы
