Текущее время: 26 Oct 2026, 17:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: свист
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 08:18
Скутер: FADA FD50QT-11
Стаж: с апреля 2007
как раз грозят!!!! я бы ни в коем случае не стал ремень в киросин бросать!!!! :-|
что теперь стало с его резиной и что теперь стало с фиксацией в ней корда!?
один аллах знает.
теперь тебе ездить и думать - в какой "удачный" момент он порвется :005
и на сколько ты ему жизнь укоротил.
....все советы здесь нужно принимать взвешенно, и фильтровать юмор, приколы, и непроверенные
практикой и надежностью гипотезы и опыты., от действительно правильных и рациональных решений :010<
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 12:36
Скутер: Irbis Z50R, Huatian skyline ht 150t-15
Стаж: 5 лет
Ну во первых в керосин погружал ненадолго примерно на полчасика, может меньше, во вторых если проблема была в ремне, то все равно его менять.
Я доверяю советам уважаемых на этом сайте людям, когда они пишут основываясь на своем опыте.
А что касаемо не проверенных практикой опытов, так для того и пробовал, чтобы в положительном случае другим посоветовать, а в отрицательном наоборот отговорить. С ремнем я так понял никто так как я не экспериментировал.
Хотелось бы сказать, что у меня сейчас только положительные эмоции, и ремень не скрипит, и сцепление не пробуксовывает.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 12:46
Стаж: с апреля 2007
вовсе не хотел никого ни в чем упрекнуть. все советы мы здесь принимаем на свой страх и риск.
я сам керосином протираю колеса после зимней спячки (субъективно резина становится более "цепкая" ).
но вот с ремнем бы не советовал. керосин - довольно проникающая вещь, ремень наш - неоднородная субстанция,
да и велики нагрузки на него.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 12:48
Скутер: Corsa Allegro 50cc
да у меня такая же фигня только тогда когда польшой вес
<<<Лучше маленькая Honda,чем большой советский ИЖ>>>
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2010, 14:13
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
У меня тоже такой скрип. И самое главное, он только тогда, когда на скуте примерно день не поездиишь, вот я с утра сегодня завёл скут, прогрел, начинает крутится колесо и этот свист появляется. Метров 50-100 проехал, отстановился, страгиваться, а скрипа уже нет! и целый день небыло! только с утра появляется. но потом опять метров 50 и всё, скрипа как и небыло
Все у кого скутер GX MOTO JETTA
Добавляйтесь в групуу
http://vkontakte.ru/club20392442
СообщениеДобавлено: 06 Май 2012, 12:08
Скутер: Gryphon Racer.150-157QMJ
Стаж: 30 дней
сцепление с оси редуктора может шататься?ну ходит взад перед примерно на 1,5 мм,это нормально или должно стоять мертво,тоже какой то звук, подскажите
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 15:13
Скутер: Leike lk 50 qt-15c
Стаж: мото 20 скутер 1 мес
chao писал(а):
обидно одно, что пробег всего-то 360 км и уже такие косяки :(
как я тебя понимаю
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 15:47
Скутер: Suzuki Avenis 150
День добрый. А у меня появился жесткий металлический скрежет в районе вариатора, но помимо этого, когда (к примеру) на холостых катишься с горки, на ямках-кочках грюкает так, как-будто колокол сцепления откручен, и тупо болтается под крышкой вариатора. Мож знает кто, что это за ересь такая? А то весь движок переканопачивать времени нет совсем...
З.Ы. Движок 157-ой.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 16:16
z13!
Если ты обращаешься к пацанам, курящим чего-то, то обращение в адрес.....А если ты хочешь узнать причину, то изволь применять технические разговорные термины, что бы тебя понимали...ибо слова "грюкает", "переканопачивать" и т.д. для меня, к примеру, неведомы.......
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 17:12
Если имеешь ввиду колокол сцепления - то нет, сам торк может, правда не должен.
Там косячок может быть, ступица торка перемещается по наружней обойме подшипника, лечить можно подложив шайбу по размеру.
billed1348.jpg [ 49.01 KiB | Просмотров: 11995 ]
У меня так с нова..., лениво лечить, бегает пусть бегает.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 20:23
Стаж: 30 дней
Да с этим уже ладно,шум не от туда,снимал весь вариатор остался только двигатель,и от него идет шум-звон,а как с этим бороться не знаю,и еще почитал и в поиске форума и в инете.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2012, 07:07
Zodchiy писал(а):
Я просто протер растворителем и все прошло, а еще выкинул ремень Powerlink, он тоже сильно скрипел на ХХ.
Поставил тайвань помягче.
Стал лучше стартовать
Гениально. Выкинуть хороший ремень, поставить дерьмо, все это из-за какого то скрипа , да ещё этим похвастаться.
Ты когда на своем "тайване" приедешь километрах в сорока от дома, тогда Поверлинк вспомнишь........
СообщениеДобавлено: 29 Май 2012, 09:56
По поводу тайваня скажу, что он до сих пор жив, прошел 7800
Км. А предыдущий быстро стал твёрдым, может бракованный был.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 29 Май 2012, 19:27
Поверлинк, Бандо,- лучшие ремни Гейтса, они ходят по 15-20 тыс. И лучше пока нет ремней.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2012, 22:06
Скутер: MT50QT-19A OMAKS
Здравствуйте уважаемые!давно читаю ваш форум-много интересного. Полазил по темам,но такого как у меня не нашёл.Суть вопроса вот в чём-при движении появляется стрекочущий звук и довольно громкий как будто сечёт воздух,на слух-где то в районе вариатора,я его слышу через шлем,при чём появляется он по разному,когда после 45 км/ч.,когда после 50-ти,когда после 55-ти,а бывает,что не возникает совсем.прошёл я уже 14 000 и так было с нову,как только обкатал и стал ездить больше 40-ка км/ч.Судя по пробегу-это не движок,в вариаторе тоже всё в порядке.Всё бы ничего,но звук просто раздражает.Хотелось бы устранить,но не знаю куда лезть.может кто сталкивался с подобным,подскажите,пожалуйста.
