Текущее время: 27 Oct 2026, 20:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1232 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 83  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 17:06
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
у меня на густом масле сцепление больше буксовало чем надо, а вообще без масла работало замечательно :-D
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 16:55
Скутер: NAVIGATOR
у меня без масла почти тяги не прибавилось зато когда заливал масло одтуда дим шол
кто знает что может быть з двигателем :'( не тянет зараза.немогу понять причину
народ не оставте в беде вимерающий вид цепников :005
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 10:47
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Пипец , ты че есдил без масла, без масла можно тока нзавести и попробовать стартануть, а если ты на нем катался , то ты перегрел весь редуктор+ подшипник коленвала не смазывался ! вот дым и пошел , потомушто ты лил холодненькое маслецо, на разогрете до ужаса шестирёнки и сцепление, МАСЛО НУЖНО ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЕя И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СНАШИВАНИЯ ШЕСТЕРНЕЙ.
Нетянет: ненастроен карб, изношенные колца и поршень, забитый глушитель,сношенные колодки сцепления!
Ивановский скутер клуб..
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 22:30
Скутер: Reggy
Народ, какие кольца для сего чуда брать надо?? У мну 50 кубиков поршневая...
Вопросы, вопросы, вопросы.....
Когда совсем ничего не получается-прочтите, наконец, инструкцию.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 04:32
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
Pal_San бывает 41 и 43мм... естественно убитая поршневая 41 перетачивается под 43
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 08:35
Скутер: jialing
Народ у меня тож 139QMB двиг цепник 2 тактник. Вопрос в следующем, у меня стояла поршневая на 43 на нем во время обкатки появился стук в движке типо пальца или юбки поршня... при разборе полетов выявился задир ЦПГ поискал такую же поршневую именно на 43 чтоб была, так и не нашел, пришлось поставить на 41 с толстенной прокладкой под котел ) ибо поршень (любил головку) вот скажите, что то сильно изменится после такой замены в худшую сторону? скорость на старой была 60 спидометру по GPS 58км/ч особой разницы в тяге пока не заметил ибо обкатка сейчас... скорость, тяга, сильно упадут или останутся на том же уровне с минимальными отклонениями?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 11:22
Стаж: Много
Pers2004 Диаметр не принципиально. А по поводу поршня - я бы на станке точнул бы, не к добру это.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 11:42
Скутер: Reggy
Исчо вопрос-какая пошневая подойдёт к сему чуду техники? =)))
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 11:51
Скутер: jialing
Смысл? я полностью все новое поставил цилиндр поршень кольца... разве, что палец и игольчатый подшипник оставил старые, а то чтот новые не понравились по люфту в поршне.
Смысл точить поршень? проще купить новый и гильзу саму хинингануть под тот или иной поршень, там задир хороший канавки до 0.4мм на цилиндре, поршень там вообще ахтунг с обоих сторон задиры от верха до конца юбки вплоть до того что кольца уже притерлись к задирам цилиндра :D
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 20:33
Скутер: Reggy
Хай, народ...вопрос на засыпку-при подливе топлива под свечу он вроде слегка хватает-пускает дым из патрубка, но не заводится, это раз, второе-топливо вроде в цилиндр поступает(пока не подливал под свечу снимал-свеча была мокрая). Что еще могет быть? И есть ли мануал по карбюратору данной модели?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 21:01
Скутер: Reggy
Эммм...и есчо тупой вопрос-можете поглумиццо-слева от крутящейся части движка висит обрывок клеммы-туда че, землю кинуть нада? :005
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 11:13
Скутер: patron activ 50
Ты заводишь скутер с воздуханом или нет? У меня была такая же проблема пока я не одел воздухан)))))))))
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 17:41
когда то выкладывал схему электро оборудования. решил поменять всю проводку и сделал цветную схему.
EM_Patron_Active 50 цветная.jpg [ 1.54 MiB | Просмотров: 5351 ]
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2010, 11:52
Скутер: Tornado FT50QT-2
Стаж: С 2 мая 2008
Посмотри, правильно ли настроен карб, проверь искру. Заводить пробуй лучше с кика. Если не поможет-пиши, попробуем разобраться
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2010, 12:17
Стаж: С 2 мая 2008
На моём движке рядом с кожухом генератора подсоединён чёрный провод-"масса"
