Текущее время: 21 Oct 2026, 21:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка под головку цилиндра, для увеличения объёма.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 19:25
Стаж: 5 дней
Магнитчик писал(а):
Нет, Головку не трогаем, а снимаем поршень и стачиваем сверху пару мм (я не знаю скока именно, надо посмотреть как на волгах и на москвичах делали и прикинуть)
А кстати если просто 80ый залить - не удивлюсь, если и так нормально поедет=) может только зажигание попытаться попозже поставить.
На космиче поршень не точат,если нужен бенз 76,то есть под него поршневая,там головка поршня меньше+еще ободок выточен.Но всякие экономы,что б опршневую не покупать,покупали доп.люминивую прокладку и ставили ее.Получался так называемый бутерброд.
На Волге точно не помню,там вроде только штанги толкателей коромысел меняются на более длинные.
Комментарий к файлу: А так под 92 бенз
n382.jpg [ 75.9 KiB | Просмотров: 7158 ]
Комментарий к файлу: Так выглядят поршни космича под 76 бенз
503323mJM-.jpg [ 111.42 KiB | Просмотров: 7158 ]
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 19:14
Хорош машинами офтопить.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 09:01
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 17
Эпикуреец писал(а):
Tango
Не понимаю смысла затеи. Бензина нет? Карман страдает? Счас по моему 76-й или 80-й найти труднее 92-го.
Просто поинженерить захотелось?
Не поняли меня или я не так написал, вопрос был про увеличение камеры сгорания что бы больше в неё засосать топливной смеси и больше выжать можности.
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 12:21
Tango
Тогда ты просто НЕ ТО написал.Перепутал объем цилиндра с объемом камеры сгорания. У нас только наполнение можно улучшить не меняя цилиндра. Это делается путём запила. Читай тему "запил головы"
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 19:34
Стаж: c 2008г.на скутере
Подскажите пожалста,так какая прокладка под головку лучше? Паронитовая с металическим ободком, или вся металическая тонкая,сильно отразится на степень сжатия или нет?.Первая у меня стояла металическая,далее паронитовая,разницы не заметил.Вот собираюсь снимать голову и задумался какая прокладка лучше.И ещё,можно-ли использовать повторно паронитовую прокладку,или категорически нельзя?Металическая знаю точно уже не пойдёт.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 19:45
Если ты тянул голову с рекомендованным моментом, то можешь ставить старую металлическую прокладку, ничего с ней не будет, она будет исправно служить.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 20:01
Про рекомендуемый момент ничего сказать не могу,никогда не пользовался специализированным ключём,если честно не знаю даже как он выглядит,а вот старая прокладка имеет хорошо заметный выдавленный рельеф.Я-то думал что железная вообще одноразовая.
VVV,а как на счёт паронитовой повторно,и всёже какая же из них лучше?
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 20:24
Металлическая прокладка принимает форму облегающей поверхности и ,если не было приложено к ней чрезмерного усилия, то она может служить долго, что не могу сказать про паронитовую....
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 21:43
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
А степень сжатия легко посчитать, имея исходную СЖ в стоке, диаметр/ход поршня. впрочем, если нет исходной СЖ, можно взять шприц и наполнить КС водой, таким образом узнаем объём КС, объём цилиндра считаем по ходу/диаметру. Могу заметить, что прокладка 1мм может изменить СЖ на единицу вниз, то есть вместо 10 станет 9. Если не сменить топливо на 80, то могут и клапана прогореть. мне кажеться, что СЖ былоб рентебельнее увеличить. На 50сс диаметр поршня мал, детонации может и не возникнуть. Ну возникнет, переходим на 95-ый. Разговоры же о кошельке и экономии вообще от лукавого- сколько есть скутер 50сс? Пусть 3 литра на сотню- ну какова экономия? пародокс, скутер 250сс кушает где то столько же 8-)
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 22:23
На счет прокладки- металлическую под головку в свое время на минск делал из банки дихлофоса ( алюминий). С 1 января 2011 года в России запрещена продажа на АЗС бензина марки А-80. Это вызвано решением властей о переходе на топливо соответствующее экологическим нормам Евро-II.
У нас на заправках его уже нет. Так что смысла подкладывать прокладки больше нет.
Последний раз редактировалось Glucky73 14 Mar 2011, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 06:18
Скутеры и так уверенно работают на 92 и 95 бензине.
Увеличивать саму по себе степень сжатия смысла нет вовсе.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 10:18
Скутер: Suzuki AN400 Burgman
Стаж: 9
ИМХО должна быть металлическая и желательно новая. Об это много везде уже писалось.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 10:49
Вернемся к сути вопроса. Увеличивать камеру сгорания на дохлом двигателе нет смысла, потеряется много мощности, это на москвичах и волгах почти незаметно, а на скуте сразу - 0,5 л/с.
Уменьшение камеры сгорания наоборот добавляет мощности за счет увеличения давления и компенсации потерь давления через замки колец и неплотные клапана. Но детонация, поэтому 95-98.
Увеличить же количество рабочей смеси в цилиндре кроме запила головы (он не увеличивает, а облегчает прохождение) можно только одним способом - увеличением хода поршня, то есть длинноходный коленвал если влезет, при этом и степень сжатия еще повысится и сквишь убавится, поэтому толстую прокладку под цилиндр обязательно.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2011, 02:28
Я бы таки заметил, что при увеличении давления растут и потери энергии на создание этого давление, то есть сжатие топливной смеси в цикле сжатия. И не факт, что меньшие потери на просачивание скомпенсируют большие потери на сжатие.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 11:32
Скутер: FADA
я поставил металоасбестовую прокладку под головку цилиндра она толще родной на 2,5мм потерял мощность и холостой ход немогу настроить.
