Текущее время: 25 Oct 2026, 22:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Цепь, альтернатива дорогим брендам.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 19:51
Сейчас, тестировали 13мм цементированную цепь моим болторезом 1.2м. Ломали вдвоем с покупателем. Он 80кг, я 72кг. Результат. Прилично погнули ручки болтореза, убили лезвия, НО через пять минут мучений, удалось сломать звено. Правда это было довольно тяжело. На 10 мм цепь ушло полторы минуты. Цепь цементированная, внутренний слой 30-35HRс, внешний 60HRc. Отсюда вывод. 13мм и 14мм цепи, вполне возможно убить болторезом. Все помнят видео про то как кусают цепи? Это рекламный ролик производителей цепей, "Алмекс".
http://www.youtube.com/watch?v=VC3hFr8p ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=ozppzyws ... re=related
В ролике где они кусают свои цепи, ломается болторез. Заходил на их сайт и смотрел их продукцию. Они делают только 16мм и 19мм цепи, теперь я знаю почему. На счет "абуса", самый большой диаметр звена, на их цепях 13мм, то есть на спор, убью их своим болторезом, правда этот фокус нужно делать вдвоем. Стоимости, абуса 13мм 1.1м 10000р. Правда стоит задуматься? Делать 16мм не вижу смысла, проще заказать на сайте "Алмекс" http://www.almax-security-chains.co.uk/ ... ts/c-1-73/ Правда 1м 16мм весит 7кг-8кг.
Вот такие пироги. Про тросы, даже не вижу смысла писать, любой трос убью зубилом, МАКСИМУМ за 5 минут, но думаю и минуты хватит.
Механические средства защиты.
http://china-scooter.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=52:2011-04-05-21-21-40&catid=35:ustr&Itemid=56
Kdenisv2007@yandex.ru
Маленького Мула купил у Андрея Потапенко.
Последний раз редактировалось Kdenisv2007 09 Jun 2010, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Цепь, альтернатива дорогим брендам.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 21:06
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
а мож в купи продайку, а?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 13:44
Скутер: Honda Spacy
Фотки твоёй продукции можно здесь посмотреть ?
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 16:20
http://img709.imageshack.us/i/dsc2632.jpg/
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 16:21
r0gaLik писал(а):
Kdenisv2007
и чо какую цепь тогда брать ? на вес пох главное что бы не перекусили ценник тож не особо волнует...где чо почем и скок ждать...мне очень актуально
Вариантов четыре.
Первый самый дорогой, купи 13мм абус. Я конечно понимаю, что его возможно убить болторезом 1.2м, НО этот процесс связан с большими физическими нагрузками и временем. Когда вдвоем ломали мое 13мм, на третьей минуте подумали, что сломать не реально, но решили проверить, что умрет болторез или звено. Болторез покорежило, но он выжил, умерло звено. Таким образом будут угонять только на заказ, с мопедками так возится не будут. Есть куча мопедов прикованные, тросами или не толстыми цепями. Вообще за этот год, очень сильно выросло уважение к фирме абус, если бы еще цены были попроще. Простенькие абусы, покупать не советую, там очень сильно сэкономили на замке, если только покупать еще один замок, и для ночных стоянок такие цепи не годны, для болтореза они как семечки. Лучше купи "цитадель", вариант бюджетный, но на замке там тоже сильно сэкономили, и главный минус, замок поменять нельзя, только родной.
Второй вариант, заказать на сайте "Алмекс" http://www.almax-security-chains.co.uk/ ... ts/c-1-73/ их цепи 16мм, 19мм. болторезом не убиваются.
Третий вариант, 13мм мою, бюджетнее абуса 13мм, в два, три раза, даже покупая отдельно замок "беркут1000" или "аблой pl350". Для обычных поездок по городу хватит и 10мм, 750мм болторезами убить ее не удалось, только метр и выше. Примерно против таких случаев http://www.scooter-club.ru/forum/viewto ... 3&t=129122 . То есть с такой большой дурой как метровый болторез будут угонять только с "ночного прикола". 13мм, цепь довольно тяжелая, с собой возить замучаешься.
Четвертый вариант 19мм строительная цепь, она просто будет выскальзывать из губок болтореза. Правда дура тяжелая. Возить с собой не реально. 16мм сырую цепь, болторезом 1.2м, убить можно, но довольно сложно, весит она тоже не мало.
И В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ СТАВИТЬ СИГНАЛКУ. Желательно с обратной связью. Цепь не панацея, даже якорную можно перепилить.
Последний раз редактировалось Kdenisv2007 09 Jun 2010, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 20:50
И еще кое-что на счет Абуса http://www.scooter-club.ru/forum/viewto ... S#p1014956
http://www.scooter-club.ru/forum/viewto ... 1#p1037792
ЦЕПЬ, ДАЖЕ САМАЯ КРУТАЯ НЕ ПАНАЦЕЯ.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 22:06
Скутер: Nexus ViperS
Ты где живёшь?Заинтересованы в покупке цепей...нас 3 собралось)
Спрашивают: какая сталь?
и кинь плз ссылкой на замок...такой чтоб он не стал слабым местом в твоей цепи.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2010, 08:22
Здравствуйте, сталь 30, цементированная внешний слой 1.4мм 60HRc (то есть по диаметру получается 3мм), внутренний слой 30-35HRc, ножовкой не пилятся, кувалдой не разбиваются, 750мм болторез не берет. От моего болтореза 1.2м до 14мм умирает все, будь то даже каленные штифты 60HRc (он их тупо ломает), тут дело в диаметре. Сырые цепи мой болторез режет вплоть до 16мм, 16мм правда с большим трудом. При тесте цементированной 10мм цепи, на ее перекус уходит минута, правда губки болтореза уродуются(появляются сколы и вмятинки), на перекус 13мм ушло 5 минут, на ручки налегали вдвоем(150кг), сильно погнули ручки болтореза, изуродовали лезвия, но звено сломали, правда это было очень тяжело. Теперь по другим характеристикам,
13мм 5.5кг, 1.5м, 3000р. чехол плюс покраска 3500р.
10мм 3 кг, 1.5м 2000р. чехол плюс покраска 2500р.
10мм 2 кг 1м 1000р. чехол плюс покраска 1500р.
Выглядит примерно так http://img709.imageshack.us/i/dsc2632.jpg/ , чехол не убиваемый, покраска "молотковой" краской. При покупке, дам от этих цепей образцы (по одному звену), если будет желание можете помучить. На данный в наличии, 3 цепи 10мм мелкое звено 1.5м (подойдут под дужку аблоя pl350 14мм, дужка "беркута1000", не влезет 18мм), 3 цепи 10мм среднее звено (влезет дужка любого замка), две 1.5м и одна 1.8м, и две 13мм цепи, одна 1.5м, вторая около 2м(нужно померить не помню сколько точно). Эту партию почти доделал, будет готова к концу недели.
На счет замков:
"Abloy"
http://www.pilon-z.ru/navesnie.htm
http://abloy-interlock.ru/vendors/Abloy/Abloy_PL350/
Замок очень солидный, за адекватные деньги, подобные абусовские замки, у нас продают за 6000р-8000р.
"berkut sv1000"
http://www.berkut-auto.ru/motosign_Sv1000.html
Беркут хорош тем что с сигналкой, но их сейчас не найти.
С Уважением, Денис.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 20:08
Последний раз редактировалось Kdenisv2007 30 Jun 2010, 20:24, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 20:12
Болторез 1.2м до испытаний 13мм цементированной цепью.
http://img44.imageshack.us/img44/688/dsc3118.jpg
http://img696.imageshack.us/img696/4905/dsc3139.jpg
http://img714.imageshack.us/img714/5306/dsc3141w.jpg
После
http://img18.imageshack.us/img18/1140/dsc3342.jpg
http://img685.imageshack.us/img685/4218/dsc3346.jpg
http://img31.imageshack.us/img31/2432/dsc3350d.jpg
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 11:12
По просьбам трудящихся, на неделе доделаю 16мм(осталось только покрасить). Сделал два экземпляра, длинна 1.15м, вес около 6кг. Убивается только болгаркой или очень мощной гидравликой(хотя пробное кольцо отрезать болгаркой замучился и отрезал плазмой). Цена 3500р. Если найдутся желающие, могу сделать и длиннее, делать буду под заказ индивидуально. Срок примерно полторы, две недели. Исходим из цены 16мм 1.5м, 4000р + покраска 250р+ чехол 250р 4500р. Болторезом перекусить не возможно, даже самым здоровым 1.2м.
Последний раз редактировалось Kdenisv2007 09 Jul 2010, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 09:23
Скутер: SUZUKI-SV1000N
Привет. выложи фото цепи 16 мм, в сравнении с коробком.
вопрос есть на цепи ее маркировка??
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 16:18
Внутренние размеры звена 22мм на 42мм, маркировку на цепях не делают (никто и никогда, даже абус), все меряется штангеном.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 10:39
Есть ли сейчас в наличии 16 мм?
Если нет, то сколько будет стоить 1.15м с чехлом и покраской?
И сколько примерно будет делаться?
и ещё просьба скинуть контакты в личку
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 19:13
Скутер: Stels Zion 150
вот правильная альтернатива http://s41.radikal.ru/i093/1009/aa/1d804715ed0f.jpg :004
