Текущее время: 29 Oct 2026, 01:27
 Заголовок сообщения: Новый скут
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2010, 16:42
Скутер: WING HT150T-3A
Купил новый скутер Wing HT150T-3A 150cc 4т. Мне почему-то сразу показалось, что чтобы тронуться с места нужно довольно-таки большие обороты двигателя. Ладно прошел обкатку 500 км. Масло менял дважды 250 и 500. Поехал во Псков из Питера. Все вроде нормально, но
1. Чтоб тронуться все равно требуются высокие обороты.
2. Ручка газа практически требует гидроусилителя, тугая ужас.
3. При наборе скорости свыше 70 км появляется жуткая вибрация и появляется какой то гул.
 Заголовок сообщения: Re: Новый скут
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2010, 16:49
1 нужно проверить ремень, посмотреть его состояние, может скользит
2 Посмотри может где пережат под пластиком, если заслонка карбюратора легко двигается тогда точно чтото с тросом
3 возможен дисбаланс заднего колеса и требуется проверить состояние подшипников редуктора
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2010, 18:59
Замени масло в редукторе. Сними и смажь тросик. Тряска как правило от разбалансировки колёс (очевидно переднего, лечение -отбалансировать , в Питере я думаю есть стенды для скутовских колёс..)
