Текущее время: 22 Aug 2026, 23:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 834 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 56  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Skif-50
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 21:32
сток с цпг только уверенно 65-67 дурь есть но обороты упираются.
с запиленым вариком 75-77 реальных по спидометру 100-105
с мультиваром не знаю, не пробовал но 75 железно.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 08:14
Скутер: Honda eve pax, Stels Skif.
Стаж: 3 сезона
Народ у кого нить есть фото где на скифе находится реле поворотов? прост на своих прежних скутерах пластик снимался легко а на стелсе боюсь крепления поломать пока ищу реле *JOKINGLY*
Не делай людям того-чего не хочешь себе
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 08:26
Под панелью приборов, снимаешь панель и видишь круглый бочонок, с 3 проводами и колодкой, это она и есть на ней еще написано типа "15W+15W+2W" ну или что то подобное.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 19:42
Скутер: Stels Skif 50
Ребят , выручайте. что ставить на скиф. чтобы побыстрее ехал. а то 60км по спидометру не вдохновляют.
коммутатор надо менять ? карбюр?
думую цпг на 72сс и мультивар купить.
что еще взять ?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 19:50
Хватит и тобою перечисленного, будет 75 железно
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 20:46
благодарю)
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 23:13
ремень и трубу под замену, иначе от цпг мало что получишь
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 07:59
С ремнем возможно и прав, если на стоковом ремень упрется в торк и не вылезет из этого на макс радиус, возможно придется и подлиннее поставить + пружину торка пожестче. А вот трубу за 6,5 косых можно советовать только злостным тюнерам.
И на стоке, только с цпг и мультом будет 75.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 09:35
Стаж: 3 сезона
Ясн спасиб реле нашел)) терь другой вопрос от какого еще скутера к скифу (2 тактному) может подойти поршневая без переделок?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 10:07
От любого стелса 2т - Тактик, Лидер, Арров, Альфа.
Либо из тюненых...
Еще вариант от Yamaha Jog, но надо будет подточить ребра охлаждения где маслонасос и сменить поршень на 12мм палец.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 12:20
Стаж: 3 сезона
а ясн но у мя в городе может тока от джога достану значит надо подточить ребра со стороны маслонасоса и поршень под 12 палец так? кстати у тя нету ссылки на разборку движка стелса? и еще что нужно учитывать когда буду ставить новую поршневую? просто я знаю что в 4 тактных движках надо совмещать метки а здесь что?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 14:10
От жога если нет опыта оооочень не советую, лучше закажи родную, либо по слухам у Стива появятся недорогие 72сс. А разбирать легко, отручивай все что видишь, затык будет в съемке колокола генератора.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 23:00
Стаж: 3 сезона
ясн большое спасибо в понедельник обещают привезти норм поршневую от скифа)) *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2010, 20:07
Стаж: 3 сезона
Это снова я. Народ можно ли поменять цилиндр не выкатывая двигатель? и есть ли у кого нить инструкция по его обслуживанию я весь гугл перерыл(( и еще буду очень признателен если у кого нить есть ссылка на разбор движка.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2010, 21:52
Можно просто не удобно чуть, но вполне реально, советую снять весь пластик вокруг унитаза.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
