Текущее время: 06 Jul 2026, 15:42
 Заголовок сообщения: Проблемы с заводом на "средних" температурах))
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 22:33
Стаж: 5 лет
Не понимаю что происходит. Вот на холодную скутер заводится отлично, на горячую тоже идеально. А если проехал на нем 10км(тоесть он горячий), постоял пол часа, он охладился, и хрен заведешь. Примерно раз 10 кикнуть надо, еще он пару раз чихнет в карб, затем заведется на полном газу, и приходится держать ручку газа минимум в половину, обороты будут холостые и как будто через такт, так около 5 секунд, потом обороты поднимаются и хорошо работает, стабильно. Вот в чем может быть проблема? Карб чистый, фильтр нулевик. Извините что вот тему создал, но больше не знаю что делать. Патрубок к голове плотно прижат, все герметично.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с заводом на "средних" температурах))
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 23:56
У меня сейчас такое же. Заводится правда на второй раз.
Но через нескольо секунд или десятков секунд набрав обороты работает как надо.
Буду смотреть клапана,
зазор ввечи,
пусковой обогатитель.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 07:28
Стаж: 5 лет
Пнятненько. Спасибо
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 11:40
Стаж: 5 лет
А не кто не может сказать почему со стоковым воздуханом заводиться не хочет? Только его снимеш и заводится кика с третьего
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 11:41
Karats7
Вакуумный кран проверь на предмет герметичности мембраны.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 11:42
Или карбюратор настроен не правильно. Надо прогреть двигатель а потом настроить обороты и винт качества.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 12:34
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Для начала надо проверить зазоры клапанов, а уже потом всё остальное.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2010, 03:59
Стаж: 5 лет
Ничего не помогает. Уже ставил новый карб от 150сс - заводится точно также - херово. Зазоры клапанов в норме. Распред как надо стоит. Вот теперь вообще тяжело заводится стал, раза с 40 бывает даже заведется. Причем прет как танк. Вот думаю, раз чихает в карб когда заводится, не может ли это быть не герметичный впускной клапан?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
