Текущее время: 29 Nov 2026, 02:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 185 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Gryphon Rocket 50
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 13:10
Скутер: Gryphon saturn 50
4убр писал(а):
Съездил сегодня в сервис, сказал я ему так и так бензин капает , сначала смотрел шланги , потом завёл немножко погонял , вроде ничего не протекает , сказал вроде все нормально если что приезжай, сказал что если датчик топлива надо снимать весь пластик и багажник и сказал что датчик бензина не прикручивается а держится на резинке
Да. Снимать нужно унитаз, боковой пластик, багажник под кофр. Датчик топлива затягивается фигурной гайкой (нажим с поворотом по часовой). На датчике есть выступ, а на бензобаке усик, чтобы не сбить положение датчика.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 04:42
Скутер: Suzuki sv400s
Снимать то не охото , и бензин почему-то перестал капать , но придётся если опять начнёт капать
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 20:55
Я либо очень плохо вижу , либо я слепой я не могу найти крепление боковых пластин , будто на клей они держутся. Завтра сфотографирую покажу
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2010, 17:45
Сегодня замерял скорость по GPS, спидометр врёт от 3.5-5 км/ч по-моему вполне не плохо
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2010, 20:46
Я тоже сверял по GPS разница порядка 3 км.
Пластик крепится на саморезах. Сверху между сиденьем и заливной горловиной два болта самореза. Будеш заворачивать, тяни аккуратно, пластик может лопнуть.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 06:04
Сегодня вечером начну разбирать , меня уже убивает задний боковой поворотник отвалился с покупки , клеил на супер клей кристалл , опять отвалился, вчера зачистил наждачной , обезжирил бензином и приклеил , надеюсь держаться будет.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 17:15
Вот фото .
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 20:52
И еще два самореза напротив верхнего крепления амортизаторов, и два ближе к "полику".
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 23:30
Скутер: Gryphon rocket 50
4убр
ппц блин у меня с поворотником такая же хрень (правый задний =) ) ну в общем на 2-й день у меня пережало тросик спидометра ,поехал через неделю в ангар где скутер покупал менять тросик. оставил мопедку на улице ,через 20 минут выхожу смотрю ,а нету блин моего поворотника отвалился при езде. :-D
про то что бак течет. ну в общем рассказываю свою историю. залил бензина (довольно жадно литра 3 + там было литра 1.5) смотрю а у меня на глушак капает ,отчим выходит и говорит ,что у тебя бак пробит походу. ну че поехал я ,весь на эмоциях (обидно все таки) ну в общем покатался домой приехал смотрю не течет больше . оказалось ,что просто перелил бензина и он выливался через трубочку. щас заливаю бензин в разумных пределах и всё окей =) вот только у меня датчик ппц врет.
Заодно хотел я поинтересоваться ,вот мне все друзья говорят ,что поставь грузики меньшего веса ,будет нормально пулять у тебя,ещё предложили ремень вариатора поменять на японский. стоит ли ? и какого веса грузики поставить ?
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 06:57
У меня теперь поворотники хорошо держатся, датчик бензина тоже врёт только так, и вот какая фигня у меня еду по дороги 35-40км/ч там тенек не заметил трещину, удар , треск , останавливаюсь на обочине и смотрю крепления переднего крыла оторвало и теперь крыло держится только с 1 стороны и бьётся во время езды и очень громко гремит, теперь думаю, буду паять или вообще искать новый.
А вот насчёт грузиков, и ремня надо узнавать у спецов.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 13:42
Скутер: Gryphon Ufo 139qmb 82сс
Стаж: 10100км
Smoke
Даже если поставить грузы меньшего веса скут как Настоящая Rocketa не полетит! Маленько динамика возрастет, но упадет и так не большая макс скорость!!!
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 13:43
Стаж: 10100км
А ремень можно поставить! прослужит дольше стока :)
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 22:14
4убр
Знаешь че спросить хочу ,а у тебя тоже в горку он не фига не прёт ?? вот когда один еду ,ну ещё терпимо,а когда в 2-м едем то в обще полная задница....еле-еле :(
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 14:33
если сместа и уже стоишь на наклоне вдвоём то да , но он и не рассчитан + ещё обкатать надо. А так у меня тяга уверенная в гору идёт. Я когда в 2 еду , больше 25-30 км/ч не гоню всё таки обкатка , а когда 1 еду динамика приличная
Последний раз редактировалось 4убр 25 Jun 2010, 09:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 09:09
Сегодня было 1 то на 300км. Они на выбор дали 2 масла, каких заливать, одно дешевое, а другое Хадо для 4тактных двигателей (500руб). Сначала поменяли масло, потом сняли крышку воздушного фильтра, потом снимали вариатор, просто так он снимется, отказывался и его можно сказать, молотком снимали, сердце прямо плакали вроде даже вмятины остались, смазали всё в вариаторе, продули воздушный фильтр, Всё, закрыли обратно. ТО закончено . Сказал им про датчик бензина , странно но перед ТО он стал нормально работать :-D , сказали, бывает, если так будет продолжаться, сказали на 1000км. будут снимать и смотреть. Сделали пробный круг вроде всё нормально, меня удивило, а разве не надо промывать и пропитывать воздушный фильтр? Я спросил, он говорит, что не надо лучше просто продувать. Сказали что масло теперь надо будет поменять на 1500-2000км.
