Текущее время: 29 Nov 2026, 08:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: 140/70R17 на ABM WIND
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 15:42
перетряхнул глушитель...
Комментарий к файлу: выхлоп
(01).rar [554.96 KiB]
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 15:26
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Выложите фото,архиватор не работает :-[
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 08:52
глушитель тот же. Заменил внутренние перфотрубки на другие.
в архиве звук
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 02:08
Скутер: WIND
Стаж: ГОД
SOTNIK писал(а):
Внёс изменения в заднюю подвеску. Удлинил на 70мм задние амортизаторы. Чтоб цепь не тёрлась о маятник,на ушко крепления щитка цепи(выделил его красным кругом на фото) прикрутил латуневый цилиндрик(естественно во внутреннюю сторону маятника) с двумя шайбочками по торцам. Растянувшаяся с начала сезона новая цепь сразу натянулась :-D
Хвост заметно приподнялся. Теперь можно возить "тяжёловесного" второго пассажира не опасаясь того,что из-за него при езде по плохой дороге колесо будет соприкасаться с баком.
молодчик))
я тебя тут еще нащелhttp://iv-scooterclub.ru/showthread.php?s=32825d433ec412d3141c08269b2470ec&p=182 *JOKINGLY*
а как аморты так удленил?ждем фото *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 18:13
Аморты удлинил методом сварки. Срезал болгаркой верхнее ушко крепления с ижовского аморта и приварил отрезанные 70мм от верхней части родного амортизатора на это место.
А http://iv-scooterclub.ru/ это наш форум Ивановского скутер клуба,открытого DRIFTKING,LORD и SOTNIK.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 03:43
Скутер: WIND
Стаж: ГОД
кинь фото :)
Скутер: WIND
Стаж: ГОД
кинь фото :)
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 08:14
фото чего именно?
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 00:30
Скутер: WIND
Стаж: ГОД
а бак у тебя не задивает?
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 05:34
ижовские аморты удлинил на 70мм,теперь не задевает
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 22:27
затонировал фары,поставил в них лампы 35W/35W и установил две противотуманки с галогенками по 55W
05092010091.jpg [ 93.7 KiB | Просмотров: 8419 ]
05092010088.jpg [ 148.66 KiB | Просмотров: 8419 ]
Последний раз редактировалось SOTNIK 05 Sep 2010, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 22:32
света теперь хватает...
05092010084.jpg [ 207.99 KiB | Просмотров: 8419 ]
05092010083.jpg [ 308.83 KiB | Просмотров: 8419 ]
05092010082.jpg [ 218.78 KiB | Просмотров: 8419 ]
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 22:39
Сейчас думаю заказать светодиодные лампы http://www.dled.ru/products/svetodiodnye_avtolampy_h3_5_hp (Потребляемый ток(Мощность): 5 W, Общая яркость лампы: 600 lumen, Цвет: Холодный белый,Цена: 1370.00 руб) в противотуманки и переделать основные фары под цоколь Н4 и установить тоже светодиодные лампы http://www.dled.ru/products/svetodiodnye_avtolampy_H4_3w_10_SMD5050 (Потребляемый ток (Мощность): 5.4 W, Общая яркость лампы: 400 lumen, Цвет: Холодный белый, Цена: 980.00 руб) и в задний фонарь двух контактную http://www.dled.ru/products/PY21W-T20-svetodiodnye-avtolampy-T20-18-SMD5050 (отребляемый ток(Мощность): 4,32 W, Общая яркость лампы: 135 lumen, Цвет: Холодный белый,Цена 570.00 руб).
Сейчас максимальная потребляемая мощность при режиме "всё включено" составляет порядка 190W(противотуманки 2х55W,свет фар 2х35W,задний габарит+стоп сигнал 5W(светодиодная двух контактная лампа),подсветка красной диодной лентой 2х10см + 2х5см около 5W)
А с помощью установки этих ламп снижу до 30-30,5W(противотуманки 2х5W,свет фар 2х5,4W,задний габарит+стоп сигнал 4,32W(светодиодная двух контактная лампа),подсветка красной диодной лентой 2х10см + 2х5см около 5W)
Цена выйдет порядка 5670р(с доставкой)...
Но и разница между 190W и 30,5W для нашего генератора и аккумулятора(у меня установлен гелевый 7Ач-12V) гигантская!
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 15:06
Скутер: WinD
Фотки темные ничего не понятно, как у тебя там это все крепится.....
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 23:08
Прикручивается к пластику.
Сфоткаю днём,чтоб было чётче и подробнее места крепления...
