Текущее время: 16 Sep 2026, 10:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Задушенный Коммутатор
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 19:53
Скутер: Keeway Hurricane 50
Сергей777 писал(а):
50 кубов так и должны были ехать. Карб настраивай, проверяй. Скорее всего дело в нем.
А у тебя сколько скиф едет?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 20:09
У меня в стоке если шайбу в вариаторе переставить ехал 72 км/ч. Теперь едет 90. После настройки поедет 95-100
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 04:03
Скутер: keeway flash
Стаж: 2 месяца
привет!!! у меня тоже Keeway flash 50 2t переделанный на 72сс я тебе могу сказать 100% дело в коммутаторе я перетряс все на наличие душилок а результат 1 .-60км/ч поставил грузики тюнингованные 6гр одна сторона в форме треугольника вторая сторона полукруг на старте делает всех сразу выходит на максималку а скорость -60км/ч я с мастером из сервиса общался он мне и описал все на тему задушенного коммутатора короче если у тебя на коммутаторе 5 выводов(проводов разного цвета) то тебе нужен коммутатор без ограничителя о ямахи коробочка синяя с одной колодкой и три провода провода без колодки но тебе все равно нужен будет авто -электрик потому что цветность проводов не совпадает и надо прозванивать проводку конечно если сам соображаешь делов 15 минут я на своем поставил вчера 80км/ч делал и легко да и жиклер главный топливный нужно поменять на больший а то будет греться и даже заклинить в твоем случае жиклер 85......90 короче жиклер надо подбирать и еще после установки жиклера нужно отрегулировать карбюратор у тебя может все и сделано а я тебе мозг парю Короче коммутатор в Сокольниках стоит максимально 1200 руб да смотри что бы не впарили тебе за 4000 руб с европейца жиклер 100 пудово найдешь по адресу Ленинградский проспект37 кор 6 2этаж помещение2068 фирма www.revout.ru т/ф(495-778-10-93)ну вроде все купи себе корвалолу для успокоения ну вроде бы все пока удачи
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 17:40
Спасибо попробую
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 21:56
Скутер: Stels skif
Сергей777, а где ты шайбы переставлял? Полный сток?
У меня скут, стелс скиф. Проехал 3500 км. Ничего не менял, душилки не проверял с самого начала ехал 60-70 по прямой. С горки как-то 85 шпарил))).
Вот спрашиваю, где убираться шайбы, гайки, чтобы динамику поднять, не теряя максималку. Или поднять максималку не теряя динамику разгона.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 15:26
Парни у мя тоже Keeway Hurricane вообщем я проехал 3500 км он походу заболел(((
при покупке ехал 60-70 км/ч а щас до 50 ели((( что с ним делать не наю даже(((
хочу поставить ЦПГ новую 70cc Stage6 Sport PRO и Вариатор Malossi Multivar
Как думаете поможет???
и это парни еще вопросик если я поставлю ЦПГ и вариатор мне надо будет ещё что-нить менять(карб например) ???
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 16:07
у меня тоже кивей :) , тоже так болел, что 60 с трудом, а нормально 40, при разборе обнаружилось что газовый тросик своей рубашкой влез в пластмассовую машинку (тройник), вот от сюда вся и беда, сними карб проверь как дроссель поднимается. Вторая проблема может быть богатая или бедная смесь. При богатой едет мощно, но медленно и упирается в 50-???, при бедной резкий набор оборотов, но не прет, хотя с горки может и много набрать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
