Текущее время: 29 Nov 2026, 04:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic-50. Дневник начинающего скутериста
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2010, 20:32
Расписывай че ставил, где брал и цену
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2010, 21:53
Скутер: Stels tactic50
Вот,что у меня стоит:поршневая Поллини цена 6т.р.,колено Мотофорс 5,2т.р.,варик Мотофорс2,4 т.р.,сцепление Малосси флай клатч 1,6 т.р.,ремень Хебо 1,2т.р.,глушак Технигаз Некст-Р 5,8т.р.,карбюратор Пежо 2,2 т.р.,красная пружина в сцепление цену не помню,лепестковый клапан Малосси,тоже не помню цену,фильтр тоже вместе с коробкой поменян фирму фильтра забыл(какая-то не плохая итальянская,по словам мастера)ну и естесственно все подшипники поменяны на СКФ.Все мне ставили в мастерской,которой я давно пользуюсь поэтому к сожалению по номерам детали пока не смогу назвать,если узнаю обязательно напишу.Я кроме коленвала все сам бы поставил,но его боялся погнуть,зато в мастерской все четко и надежно поставили,голова не болит!Правда за работу пришлось выложить 5т.р.,но удовольствие того стоит.А цены на все конечно разные везде,но в этой мастерской такие,зато ничего искать не надо все водном месте.Я в принципе хотел колено Малосси,но мне по цене и качеству посоветовали Мотофорс,я думаю нормально.Главное для наших Стелсов и тюнинговых и простых деталей много подходит.Теперь лью синтетику Кастрол,немного подливаю и в бензин,а то маслонасосу потрудней стало с 70-кой справляться.Ну и жрать конечно бензина он стал побольше,потом замерю на сколько хватает.А так вообще Стелс мастера похвалили даже стоковый,особенно раму и в общем при хорошем обращении Стелс долго может служить.А по деталям у нас в Питере с ними порядок,но не всегда в одном месте все можно найти,но вот в нормальных сервисах можно с предоплатой заказывать.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 18:46
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
А я вот тоже скутер решил протюнить уже заказал детали:
3113066 Комплект ЦПГ Malossi "SPORT", CPI - Vento - Keeway, 70cc - чугун - палец 12мм - воздушный 4490 руб
66 8102 Игольчатый подшипник Malossi "MHR", Vento, 12x16x16мм 440 руб.
A03067 Карбюратор DellOrto, Minarelli (Yamaha), PHBN - 17.5мм - под ручной обогатитель 2990 руб.
B53015 Ручной обогатитель Dellorto, для карбюраторов PHVA - PHVB, рычажный 530 руб.
S6-28DEL6-001 Набор главных жиклеров Stage6 "JET KIT", для карбюраторов Dellorto, 6мм - 10 штук 60 - 82 790 руб.
1411407 Фильтрующий элемент Malossi "RED SPONGE", CPI - Keeway - Vento 260 руб.
101265 Масло Motul "SCOOTER POWER", 2T, 1 л. - синтетическое 550 руб.
Свеча NGK BR8HS NGKBR8HS
Все пишут что ротор генератора сидит на какой то шпонке, а вот я когда двигатель разбирал её не было или я её потерял вот теперь думаю че покупать её или без неё собирать подскажите плз?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 20:15
Карб кажется не тот, но не уверен, у меня Dellorto 17.5 phva ts
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 20:53
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Ну если написано Minarelli (Yamaha) значит должно подойти
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 20:54
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
А про шпонку генератора кто че скажет?
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 08:26
Карб тот, шпонку покупай или вытачивай из любой другой на наждаке, но чтоб обязательно каленая, а то потом проблемы будут типа НЕ ЗАВОДИТСЯ :-D
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 21:15
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Странно почему же тогда её не было?
Может кто фото кинет как она выглядет
Комментарий к файлу: Как я двигатель разобрал
16062010663.jpg [ 545.04 KiB | Просмотров: 3542 ]
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 21:22
Хорошая фотка :) , а вот здесь невидно, вроде торчит в вале.
.JPG
.JPG [ 43.95 KiB | Просмотров: 3539 ]
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 22:21
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Ну эта шпонка влитая в вал, а тут говорят её как то потерять можно, вот я думаю может там еще какя есть
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 07:30
Другой нет, сам не видел, может влитая, а может просто плотно сидит.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 08:11
ее можно выбить, если она слетела значит плохо сидел колокол генератора
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 15:07
DRAGON,а варик какой будешь ставить и глушак?Кстати хочу спросить,может кто подскажет- на наш скут можно поставить переднее колесо подходящее с обычными колодочными тормозами,а то пока я без передних тормозов гоняю,опасаюсь что опять заклинят.Или к нам какие-нибудь дисковые тормоза от японцев например подходят,подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 18:36
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Варик и глушак менять не буду, так как денег больше нет, потом может тока грузики подберу подходящии и все.
Дисковые тормоза от японцев может и можно приколхозить, но оно тебе надо?
Возьми свои родные тормоза, все осмотри внимательно если нет ни каких дефектов собирай обратно, а то без них опасно ездить.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 19:02
Если трубу и вар менять не будешь, тогда ничего и не получишь от того что заказал. Цпг и карб дадут мощность, а сток труба все задавит.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
