Текущее время: 08 Oct 2026, 20:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 10:00
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
*HELP* Что-то мне кажется многовато бензина жрёт. Еду обычно не на максималке, так как дорога не позволяет. Расход составляет не менее 4 л/100 км. Пробег сейчас 750 км. Ничего не регулировал вообще ни разу. Цвет свечи нормальный - серый. Макс. скорость - 70 по спидометру (65 по GPS). Подрегулировать карб необходимо? Если да, то как? Или не лазить никуда? :-[
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 11:45
Скутер: Stels arrow benelli 91сс 2009
Стаж: С февраля 2010
А как долго на дороге можно газ "в пол" жать? Это вредно для скута?
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 12:44
Есть риск перегрева, при котором цилиндр принимает форму бочки из-за соскабливание его кольцами из-за нехватки масла. Также в целом уменьшается общий ресурс движка :006
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 14:05
Скутер: Stels benelli arrow 50
Стаж: нормально
Arkon писал(а):
Sociolog писал(а):
Arkon
У тебя сколько пробег и снимал-ли ограничитель?
У меня 1200км и всего-навсего 75-78 км/ч *HELP*
Примерно 1665км. Все стоковое.
Ограничителя и правда там нет
Слушай Arkon вот ты проехал ети 1665 км какие ТО делал? я имею ввиду когда свечу поменял, масло в редукторе сменил и т.д.?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 14:39
блин вчера меня в гору сделала наглухо убитая хонда пал :'( да и вообще както неприятно в гору 20-30 км ч ехать, а если остановился то вообще ползешь (сочи мать его кавказ)
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 14:48
собственно вопрос был в том какого тюнинга надо для штурма вершин?
ну и продолжим тему перегрева... кто-нибудь стоковую стрелу перегревал???? - у нас тут дороги - либо в гору дофига ехать, либо по скучной трассе км 30-40 а чаще и то и другое - гашетку по полчаса не отпускаешь из крайних положений...
я так понимаю от перегревов помогает подливание масла в бензин собственноручно - чем больше тем лучше или есть какой-то предел который не стоит превышать? может можно сделать чтобы из маслобака больше поступало? если да - то как???
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 15:51
Оно всё равно на входе в карб смешивается. В бак добавлять 1:30 можно.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 17:30
Nekitoff писал(а):
Arkon писал(а):
Sociolog писал(а):
Arkon
Ну прям на ТО я его не возил. Я сам поменял масло в редукторе, поменял воздушный фильтр, проверил и перебрал все шурупы и гайки, почистил карб. Свечу не менял-сказали что она и так хорошая-просто иногда чищу :)
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 22:55
Скутер: STELS ARROW 50 (2010)
Стаж: душевный
viewtopic.php?f=6&t=16653&start=0
По поводу больших карбов *DONT_KNOW*
Мой тоже жрет порядка 4-4.5 литров на сотню. пробег 550км. как-то многовато :(
Если часто ездить с выкрученным газом, то лучше подливать масло? Поможет?
Будет ли разница если снять шайбу в вариаторе и есть ли она там?
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 08:38
Скутер: Arrow ?? NEW ; Trigger
Нормальный цвет свечи кирпичный. Серый цвет свечи говорит о том чтобы ты ездиешь на бедной смеси и ездить так будешь совсем не долго. :-x
Athena 2, Yasuni C21, 21mm Dellorto, колено Athena R, мультик+веньтик, VForce3, впуск Stage6...
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 08:44
Sochinec
чтобы увеличить подачу масла надо тросик покрутить который идет от маслонасоса это со стороны генератора. надо снять кожу охлаждения на генераторе и ты увидишь маслонасос на нем есть риски по которым выставляется стандарт, ну а тебе нужно чуть больше. от перегревов масло не спасет. тебе поможет ковш охлаждающий который ставится на кожух генератора.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 08:46
STRANNIK писал(а):
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=16653&start=0
4-4,5 для 2-х тактов это нормально. хотите 1,5-2 покупайте сонные ч-хтактники.
масло в бак подливать не надо это миф. для масла есть маслонасос и вы представляете - он регулируется. У меня шайба была, когда убрал оную стало лучше.
а статья на которую ссылка, бред сивой кобылы ибо компоненты там друг для друга не подходят. а вставлять тупенькие комменты в чужую статью пусть и глупую это еще более глупо. по поводу больших карбов - 19мм ставят только на один из цилиндров класса спорт это атена спорт она аллюминиевая и с одним кольцом, что дает очень хорошие обороты. А высокие обороты надо кормить иначе кердык цпг. карбы 17,5мм не справятся с такими оборотами ну или жиклер туда втыкать больше 100 что в принципе глупо. для поршневой из статьи вобще можно было оставить штатный карб ибо та поршня уг.
не верьте всему что написано в инете. :-[
Последний раз редактировалось Goose99 22 Jun 2010, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 08:51
масло в бак не советую лить. бензин из бака проходит через вакуумный насос, который может повредиться от масла так как не расчитан на вязкие смазывающие жидкости. друзья регулируйте маслонасос и все. :012
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 09:00
что за ковш? как выглядит где взять???)))) зачем генератор охлаждать - я думал двигатель надо :005 ??
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 09:10
Goose99 писал(а):
. бензин из бака проходит через вакуумный насос :012
уверен??? афайк на мототехнике он самотеком идет, или у нас настолько технологичный аппарат?...
