Текущее время: 02 Oct 2026, 03:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Benelli-Stels Velvet 150
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 10:01
Скутер: TRAMP MAINSTREET 300T
Стаж: 5 лет
По мне 835 ремень, немного длинноват будет. Поищи ченить покороче.
Зазор 0,05 и 0, это вроде перебор. ну хотяб оба 0.05. а так, где то были данные по 150 моторам. Впуск как правило на 0.05 больше чем выпуск зазор. Думаю можно попробовать 0.1 впуск и 0.05 выпуск. Перетянут клапан это не айс...
Любитель помастерить.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 10:18
Скутер: Benelli Velvet
поправил сообщение:
впуск 0,05
выпуск 0,1
scooter.nn.ru Нижегородский Независимый Скутер Клуб
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 19:14
Стаж: 1 месяц
10 км едет,потом начинает чихать и стрелять через глушак,едет рывками и глохнет.Заводиться только через 15 мин.(видимо когда остынет) и так каждые 10 км
Добрый вечер yaclick!
Как разрешишилась проблема с чиханием и стрельбой в трубу? У меня такаяже проблема! Обидно очень! Если есть дельный совет помоги пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 11:10
Скутер: velvet
Стаж: 3 полных года
А сколько он у тебя бегает?У меня больше 105 110 неидет!
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 11:15
Скутер: velvet
Стаж: 3 полных года
У меня оказалось дело в проводе который идёт на катушку зажигания.Он был смонтирован вокруг генератора и в итоге расплавился,замыкал.От этого вся хрень и была
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 18:12
Стаж: 1 месяц
Да я до 80-ти разагнал, дальше страшновато стало! Опыта еще маловато! Я за рулем скутера всего 3 недели!
Спасибо за информацию! Хоть направлю этих дол...бов ремонтников!
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 11:33
Скутер: stels benelli 150
Стаж: 1 сезон
Всем владельцем привет, скутер у меня первый сезон, прошел уже 5 тыс. км., проблема не едет больше 80, набирает не плохо, а потом "тянем потянем"... примерно на 3 тыс. км. порвался ремень вариатора, заменили, это как то могло повлиять?
Сделал большое ТО 5000 и ничего не изменилось-(((
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 05:21
Скутер: Beneli Velvet 150cc
Стаж: 5 лет
купил бенели первое что с ним случилось отказали поворотники потом на колесе вырвало гайку
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 11:58
а, где они еще продаются?
Свобода быть где хочешь :)
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 20:09
Стаж: 1 сезон
пробег 6300, второй раз уже меняю ремень купили сначала 815 20 (keeway 125), потом посмотрели в каталоге там на бенелли 150сс 828 22 (dayco), сдали первый, взяли второй...поставили...влез с трудом, но как сейчас выяснили толь не правильно поставили, толи что то с вариатором...
когда нажимаю на тормоз задний, как будто клинит и ремень пытается колесо сдвинуть, поменяли на родной, такая же хрень, видно как то криво ставим...где бы посмотреть как его правильно устанавливать?
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 20:46
Скутер: SYM GTS 10000км
груза в варика криво встали (снять варик и установить ролики в пазы) на ремне должна быть стрелка с направлением движения
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 11:52
Стаж: 1 сезон
купил новый набор передний вариатор с наружным шкифом, типо спорт, с широким ремнем (828 22) очень плохой разгон, зато набирает 100 легко, поставили 815 20, разгон хороший, максималка 90 км/ч.
Говорят что можно поставить грузики потяжелей и разгон будет быстрее, насколько это правда???
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2010, 17:52
Скутер: Shunfeng
Стаж: 2 сезона
Илья Сандлер
А вроде бы наоборот,чем груза тяжелее,тем медленне разгон но больше максималка
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 11:29
Скутер: Stels OUTLENDER
Стаж: 3 года мото. 12 авто
Товарищи, менял с другом салентболки, это те которые в корпусе картера двигателя запресованы.
Выпали сами, там оказывается металическая втулка во втулке ))))))))))
Поставили нормальные салентблоки, с резиновой оболочкой внутри. Стук в подвеске прекратился !
Советую поменять их сразу, не дожидаться ударов в подвеске )))
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 13:33
MonAlex-On писал(а):
на 250 радиатор стоит прямо перед двигателем,
я на своём италосе отгонял уже очень много, мне очень нравиться, и удобно и высоко сидиш и едиш плавно, нету шомов пластика, но без не достатков:
1. узкая морда задуват калени,
2. датчик спидометра очень хрупок и ломаеться при набивании грязи,
3. мягкая вилка всё же для итальянских дорог.
Щас смотрю и немогу поверить глазам что китайцы сделали точную копию, это просто жуть а с другой стороны и хорошо с деталями пластика чуть проще будет,
своим очень доволен менять не хочу!
из модификаций поставил вариатор джакоста теперь что дурной! на старте плавно ручку тянуть надо а то взлетаю на козу! спидометр переделал на цифровой, думаю делать морду шире и ставить пафосное сципление полини. :008
до тюнинга на стоке розганял 136, сейчас 160.
Чё не двести?!!!
