Текущее время: 08 Oct 2026, 20:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 09:37
Скутер: Arrow ?? NEW ; Trigger
Sochinec
в 2т охлаждать нужно все что можно и будет тебе счастье.
про вакуумник, если не веришь сними унитаз и глянь он там около бака слева. а так если логически подумать у нас бак ниже ну или на уровне карба какой самотек??? :005 а насчет ковша погоди чуть чуть фотку найду выложу.
Athena 2, Yasuni C21, 21mm Dellorto, колено Athena R, мультик+веньтик, VForce3, впуск Stage6...
Последний раз редактировалось Goose99 22 Jun 2010, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 09:42
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... et-stream/
вот ковш про который я говорил.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 09:50
Ну гусь всех напугал :-D Масло в бак можно, плюс это то что при отказе насоса хоть маленько масла но будет и второе, топливо с маслом гуще, учитывая растущее сопротивление воздушного фильтра на высоких оборотах, у всех движки давятся, вот более густое топливо хуже проходит через жиклер на высоких оборотах и соответственно на высоких смесь обедняется, а фильтр обогащает, короче получается норма, но есть и минус, чаще будет засираться карбюратор.
Про расход, 4 -4,5 литра не есть гуд, значит вы ездите на бедной или богатой смеси и дохловатом двигателе и вваливаете газ на полную когда этого не надо. Нормальный расход по трассе 2,5 л, в городе 3-3,5
Замечу что на 50сс и 72сс расход одинаковый. Так как из за низкой мощности 50сс вы вваливаете больше газа.
Нормальный цвет свечи серый с чернинкой (кофе с молоком), на 95 бензине цвет светлого красного кирпича из за присадок.
Вакумный насос стоит если бак на полике, если бак на жопе то это вакумный топливный кран.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 09:52
funix
спасибо что поправил. :005
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 09:58
Да незачто, грется может из за богатой или бедной смеси, маленьком зазоре на свече, у тех кто вваливает газ на всю и двигатель давится, продолжительной езды на полной скорости.
Зы, поршневая малосси спорт 72 вобще не греется.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 11:14
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
Так как-же отрегулировать карб? :003
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 11:52
Да сложного ничего нет, главное знать моменты. Вот на новом стоковом карбе (нераскрученном) все нормально работало. Обкатку начинал в апреле по холоду, вот после запуска плохо реагировал на ручку газа, значит бедная поднимаем иглу, к лету начинает давиться - опускаем иглу.
Здесь 2-а момента, на обедненой сначала провальчик потом резкий подхват (глаза выпрыгивают), на богатой тупо-мощно разганяется без провалов, провал может быть на верху (захлеб) Пробуем ставить повсякому, я оставил иглу на 2-й сверху и подложил шайбочку, получилось на 2,5 сверху.Вот это по игле.
По жиклеру, смотрим цвет центрального изолятора после продолжительной езды, светлый - иглу повыше или жиклер побольше, темный - иглу ниже или жиклер поменьше. Холостые настраивают кому как нравится, главное чтоб при резкой газовке не было захлеба (провала) и после резкого сброса газа двигатель вставал на ХХ а не глох.
Обеднять и обогащать смесь можно и играя пропиткой фильтра, патрубки из фильтра не снимайте и не обрезайте, все настроено.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 12:41
funix Пока не хочу разбирать ничего. Если просто винт (который один большой) покрутить, какая технология при этом? В какую сторону крутить и что будет меняться при этом.
И ещё вопрос: может ли быть при обеднёной смеси повышенный расход бензина?
Последний раз редактировалось VadimmF 22 Jun 2010, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 12:44
большой винт только делает больше мньше обороты ХХ.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 15:43
Скутер: Benelli Quattro NoveX
Стаж: конец мая 2010
Sociolog писал(а):
снимал-ли ограничитель?
VadimmF
Скажу тебе по секрету, что никакого ограничителя нету
И реальных больше 70 км/ч Stels Arrow Benelli не поедет в стоке.
Может быть, если отрегулировать тросик газа на входе к карб, добавишь 3-5 км/ч. Но это предел
Arkon
Примерно 1665км. Все стоковое.
Ограничителя и правда там нет
Спасибо за ответы!
Тюнить пока не собираюсь,т.к.хватает пока,чтобы не улететь "в космос"
Покататься самое то!
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 18:18
Sociolog
И правильно! *THUMBS UP* Во избежании всяких недоразумений :( , типа этого падения в прошлом году с Стелс-Альфы-50.
Не дай Бог! Никому не падать! Ездийте поаккуратнее и не особо быстро! :004
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 20:39
Скутер: Stels arrow benelli 91сс 2009
Стаж: С февраля 2010
Goose99 писал(а):
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/vozduhozabornik-bgm-jet-stream/
Какой-то он очень открытый, или чем он более открытый, тем он лучше? А почему тогда у нас на обратной стороне ковша какая-то губка, и вообще он какой-то закрытый? Ну и стоит ли его покупать, если скутер используется в основном в пыльной местности?
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 09:04
Скутер: aroww
Стаж: 2m
Кто подскажет какой цоколь на габаритах стоит ?
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 09:13
Arkon
если скут без тюна то покупать этот ковш нет смысла.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 09:16
Goose99 писал(а):
Arkon
хм, есть, если на дальняк на нем, помогает от перегрева.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
