Текущее время: 15 Sep 2026, 15:01
 Заголовок сообщения: беда!!!
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 16:24
Скутер: Fortune YH50QT-4
Всем привет!! у меня такая беда скутер 4-х тактный ужасно едет, с места не тянет даже в самую маленькую гору!
работает нормально но в гору не тянет, отпускаю газ и он глохнет и заводиться с трудом! максимальная скорость 20 км/ч хотя немного проехав становиться немного лучше! И компрессия слабовата! Я чистил карб промывал и пропитывал фоздушный фильтр!!
Помогите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: беда!!!
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 16:26
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Компрессия слабовата в этом причина. Клапана не пробовал регулировать.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 16:40
клапана-нет
возил к мастеру он сказал что с клапанами всё впорядке не разбирая их!
если их регулировать нужен специальный щуп??
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 16:43
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
это как, даже крышку не снимал? ЛОмастера в топку.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 16:45
я так и понял что он такой мастер))))
значит мне посмотреть клапана?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 16:48
спасибо посмотрю отпишусь!
а чем их регулировать если что?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 16:53
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
тебе нужно два щупа 0.1мм и 0.05 мм , плоскогубцы и ключ на 9 .
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 15:08
а может ли это быть из-за карбюратора??
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 15:13
Стаж: 14
Сначала клапана проверь, потом уже карбюратор.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 16:52
просто мне тот мастер сказал купи новый карбюратор
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 19:23
Странно, что он не посоветовал тебе купить новый скутер.....
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 01:33
ты наверное там фильтр напропитывал "от души" Как делал расскажи? А "мастеру" посоветуй новые мозги себе купить.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 13:30
на самом деле дело было в карбюраторе я свозил скут в другую мастерскую и после замены карба он поехал на ура
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 15:29
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Новый карбюратор покупать нет смысла, там практически нечему изнашиваться кроме дросселя, запорного клапана, ну и возможно жиклёров (и то если случайно расковыряешь). Их замена стоит на порядк дешевле всего карба.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 15:57
IgorKuz
А старый карбюратор ты куда дел?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
