Текущее время: 04 Aug 2026, 04:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 157QMJ комплекс проблем
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 19:49
Скутер: Jialing JL150T-7
Скут Джалинг-7 150сс, двигло 157qmj
стоит тюн. поршневая на 175сс, куплена в магазе скутерок + запил бошки, все остальное сток.
1. Динамика и макстмалка (95кмч) на уровне 150сс, такое впечатление, что тюна нет :)
2. При работе, двигло издает звук, похожий на стук-звон, вот видео: http://www.youtube.com/watch?v=8LObjpMbPyo
3. Если резко прокручивать колено вперед назад, то при движении колена назад слышен стук, вот видео: http://www.youtube.com/watch?v=BchWeaOD9iY
Скут при всем при этом едит,но такое его состояние меня очень тревожит, что это может быть, куда копать?
Что делал:
1. Регулировка карба
2. Регулировка клапанов
3. Проверял ремень, выходит на макс. радиус
4. Проверял компрессию, при закрытой клапанной крышке 10, при открытой 8
5. Пытался ставить распредвал в разных положениях, ибо точно по меткам на распредвале и генераторе выставить не получается, видимо потому, что китай. Сейчас стоит так: разпредвал точно по меткам, а на гене метка чуть раньше метки "Т", если переставить цепь на 1 звено, то метак чуть позже метки "Т". Еще одна непонятка, у 4х тактником 2 ВМТ, от сюда вопрос, как выбрать правильную или это не играет роли?
Последний раз редактировалось itodin 21 Jun 2010, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 157QMJ комплекс проблем
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 19:56
похоже на смерть колена.
сними цилиндр и подергай шатун, должен быть радиальный люфт.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 20:08
Была мысль про колено, но очень не хотел снимать цилиндр, видимо придется.
А что могло его убить? Колено новое (пробег 500км), ставил вместе с новой ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 21:10
Стаж: ируюсь потихоньку
По видео тяжело судить, "гена" крепко держится?????
Попробуй подёргать за две стороны одновременно, за "гену" и шкив вариатора.
А вот у себя после запила и сборки головы, оставил метку после Т, если ставил между Т и F, скут тупил и при сбросе газа с горы, бывало постреливал в глушитель.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 21:40
itodin
Уже весело!
Компессию замеряют при снятом карбюраторе, клапанная крышка на неё влиять не должна!
Если после смены ЦПГ на 175сс не делал запил головы, то теперь в трупы просяться коленвал и поршень с пальцем.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 17:51
andREY73
Видео действительно хреновое, снимал на телефон, попробую переснять, может будет лучше.
Гена и все остальное держиться отлично, попробую переставить цепь распредвала на звено.
GRO
Так получилось, что у меня она была снята я и так и так замерил, а вот карб не снимал, но я так понимаю 10 это нормально или со снятым карбом будет другая картина? Запил делал, об этом я написал в первом посте.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 20:17
Скутер: ABM volcan 150
Видео не смотрел. У меня появился звон на холостых и до3500примерно перед концом обгонной муфты стартёра. Сними и исключи варик, а потом гену и правую крышку, посмотри там и только потом ЦПГ. Я бы так, от простого и дальше. Осевой люфт КВ посмотри, если есть сними обгонную и внимательно осмотри картер у подшипника КВ.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 21:29
itodin, посмотрел ещё раз видео, что то слишком легко проворачивается вал в любую сторону, или ты подобрал такое место, без сопротивления????
На вид как будто подшипник шатуна проситься на замену.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 22:54
andREY73
свечу выкрутил, по этому легко
Переставлял сегодня распред вал, толку ноль, что до метки Т, что после, звук не уходит.
Потом снял вариатор и ремень, звук стал тише и четче слышен, ролики вариатора немного сточились, завтра сделаю фотку.
Видимо звенящий звук был из за роликов, может и максималки по этому нет? Это пока для меня загадка...
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 23:38
itodin, по поводу метки, я советовал не из-за того что звук уйдёт, мотор более приёмистей станет.
Звук без вариатора тоже есть????
А то бывает что, когда "слайдеры", направляющие в вариаторе, имеют износ, то при трогании, или на малой скорости при добавлении газа, появляется стук, а откуда, понять тяжело.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 10:49
andREY73
Без вариатора звук стал тише и четче слышен.
Приемистость при разном расположении меток проверю.
Медленно готовлю себя к снятию готовы и цилиндра, в связи с этим еще вопрос: После разбора надо ставить новые прокладки, но какие? Обе? Которая из металла и вторую, которая из "картона"?
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 13:23
если прокладки остались целыми, можно их оставить.
картонную сразу сажай на герметик с двух сторон.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 19:37
Zodchiy
а что за герметик? любой?
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 20:30
Желательно на красный автомобильный, на крайняк белый.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 22:08
Похоже сбиты фазы. В любом случае надо снимать голову, проливать клапана смотреть следы ударов. Это долго работать не будет. А прокладка там при сборке не перекрывала поршню ход?
