Текущее время: 06 Nov 2026, 22:29
 Заголовок сообщения: как сделать передную вилку потвёрже, а то слишком мягкая
СообщениеДобавлено: 22 Май 2007, 15:42
мотороллер BENZOU YY125t-6 Изображение
СообщениеДобавлено: 24 Май 2007, 08:46
фрто вилки в студию !!! у меня например она регулируется :D
СообщениеДобавлено: 24 Май 2007, 08:51
нашел фотку. вотщем там снизу есть отверстия в которых болт под шестигранник на 6 кажись вот его и вкручивай и настраивай жесткость какую тебе надо.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2007, 10:58
Спосибо вечером попробую
СообщениеДобавлено: 24 Май 2007, 14:29
Судя по нику, марке скутера и ссылке - Латвия ?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2007, 10:30
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
Может Эстония? :D У мя жесткая.
 Заголовок сообщения: Re: как сделать передную вилку потвёрже, а то слишком мягкая
СообщениеДобавлено: 25 Май 2007, 16:53
Скутер: Jialing 150cc
Стаж: 12
я чтобы сделать пожесче подлил масла. (мало было)
разобрал клюв, будет вилка у меня на каждом пере шестигранник на 12 открутил его залил грамм 50 масла.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2007, 16:55
именно масла??
или жидкость амортизаторную
СообщениеДобавлено: 25 Май 2007, 17:19
Стаж: 12
gera080 писал(а):
именно масла??
именно амортизаторное вилочное масло Liqui Moli вязкость брал погуще 15 w. в ревауте покупал 250 гр бутылочку что то около 180 руб
вилочные масла называются FORK OIL
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2007, 08:28
Скутер: XINGYUE XY150T
ПОДЛИЛ грам 50.а кто знает чтоб поменять в сухое перо сколько нужно залить масла? я так понимаю Михаил М. добавил .Полностью заливать наверно грам 100?тоже хочу поменять когда полностью сокрасчается перья заходят есть стук.есть подозрения что нет масла.хочу промыть и залить.Сколько?
XINGYUE XY150T
157QMJ
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2007, 22:59
Стаж: 12
всего где то 100 грамм. Хотя точно никто ни знает. Все производители скутеров почему то в мануалах утаивают эту информацию. Авель тоже затруднился ответить.
Только не думай что дольешь маслица и пробоев не будет. Станет по лучше, но от пробоев не избавишься. У нас на скутерах вилка имеет слишкой маленький ход и при любой большой канаве ее пробивает.
Я залил самое вязкое масло, что было в магазине - стало лучше, но не сильно. все равно за дорогой нужно следить, и по возможности неровности объезжать
PS у меня китайцы налили разное колво масла по вилкам, в одной было на половину больше чем в другой.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2007, 07:20
Стаж: с мая 2005-го
А масло куда заливать? Сальник что посредине вилки , вытащить и лить ?
:? Вилки както обслуживать еще не приходилось...
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2007, 22:42
Стаж: 12
W-W-W писал(а):
Сверху пера есть пробка. Откручиваешь и заливаешь новое масло. Кстати, мотюлевское масло обычно "помягче" с тем же индексом, что и ликвимолевское. 15w заливай. 20w слишком густое-могут сальники не выдержать...
добавлю
чтобы открутить пробку нужен шестигранник на 12.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2007, 16:34
Стаж: с мая 2005-го
Блин , не могу найти "вилочное" масло в продаже... :(
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2007, 18:16
Стаж: 12
странно у нас оно продается в любом мотомагазине.
называется Fork oil
дорогое стоит около 200 р за 250 мл
вот пример маслица http://www.mosmoto.ru/rashodnie_materia ... DwOA0wQA=w
