Текущее время: 19 Sep 2026, 00:15
 Заголовок сообщения: Проблемы с электрикой
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 16:42
Скутер: Lifan LF50Q-2
Здравствуйте!
У меня скутеретта Wind, купил 2 года назад б/у. Когда покупал у бывшего владельца, у него был угроблен аккумулятор. Заводил киком, вся электрика пахала от генератора. Недавно купил новый литьевый аккумулятор (7 а/ч), залил, зарядил, все ок. Но вот с электростартера завести не могу - ибо никакая электрика не работает при повороте ключа. С кика все работает по-прежнему, при заведенном мопеде электростартер чихает (то биш работает, как и вся электрика).
Вопрос: где искать проблему? В замке для ключа?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 18:38
Скутер: Шторм
C электростартера не заводится или стартер не работает?
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 19:04
Отнеси литиевый акумулятор назад и купи свинцовый.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 19:40
Проблему решил, предохранитель перегорел *YAHOO*
Правда теперь не включается задняя габаритка.. Когда тормоз нажимаешь - горит, а когда свет включаешь - не горит. Переключатель на руле в норме... >:o
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 21:17
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Сгорела спираль на габарите. А то что у тебя загорается, это СТОП.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 05:37
2olegend
Вот чисто из любопытства, что ты мог залить в литиевый аккумулятор?
Они вообще выпускаються только герметичные, воизбежании самовоспламенения!
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 11:33
Автор написал "литьевый", от слова "лить" :-D По-русски это называется "сухозаряженный". Разновидность свинцово-кислотных аккумуляторов, а вовсе не литиевых :)
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 12:59
Скутер: АВМ Thunder-S 2T (1PE40QMB)
Стаж: На скутере - с 2007.
GRO
А заливал он электролит ;) Причём, думается мне, из таких вот ёмкостей.
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 14:46
Заговорился)
Конечно электролит я туда заливал.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 22:51
2olegend
Обычная свинцово-кислотная батарея, при чём даже очень обслуживаемая.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 23:11
Судя по фото нормальный свинцовый ЛИТЬЕВЫЙ аккумулятор. Есть что лить, есть куда :-D *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 08:04
Скутер: Stels Tactic 150
Только вчера заметил что у меня тоже самое-жму тормоз горит, а сам габарит не пашет. На взгляд со спиралями все впорядке...но попробую сначало лампочку поменять прежде чем лезть в скут...да вот беда-не могу её тупо вытащить, подскажите дилетанту, пжл, как она там вытаскивается??снизу и справа от лампочки еще какието то ли защелки толи еще чото торчит...но чтото явно торчит))))
+ залипщая лягушка тормоза долго не давала выявит неисправность- тормоз отпускаю а фонарь не гаснет, если тока сам рычаг от себя немного отвести он тухнет))
*HELP*
