Текущее время: 23 Oct 2026, 12:57
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Не заводиться китаец 4Т!чудеса!!
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 11:03
Скутер: Jialing jl 50qt22
дело было так...
приехал домой,все нормально потом батя сездил на работу приехал, начал менять масло время уже пришло все поменял!потом наинаю заводить а он ни в какую не хочет.Что за х?.короче за 4 часа мучений я завел его 2 раза ели как...,думаю проблема в карбе!
КАК вы думаете?!
бенз есть искра есть,компрессия тоже есть!
помогите пожалуйста!!уже не знаю что делать!((
двигло 139qmb
Последний раз редактировалось serega-jialing 29 Jun 2010, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться китаец 4Т!чудеса!!
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 11:47
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
видимо фатер его укатал.
для начала замени свечу и обслужи воздушный фильтр, слей отстой с карба(в регулировки карба пока не лезь)
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 12:05
свечу менял фильтр чистил!карб чистил!что еще?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 12:08
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Проверь работу обогатителя
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 12:19
у меня кика нет крышка сломалась,тока стартер!крутит но даже и не схватывает!(
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 12:22
Стаж: 14
Дело в том, что на недозаряженном АКБ может не заводиться, у меня так, просто не хватает пускового тока, зарядишь заводиться сразу, а так хоть обкрутись (стартер крутит) попробуй зарядить полностью АКБ
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 13:14
аккум полностью заряжен!
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 17:15
что может быть еще?оч охото завести его!! :009<
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 20:50
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
ну раз так , тогда снимай карбюратор , промывай, прочищай , продувай.
попробуй бензин в карб подать напрямую,например при помощи пластиковой бутылки и шланга от мед.капельницы.
зы
а случайно вместе с заменой масла не менял сзади лампу накаливания на светодиодную?
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 00:10
Стаж: Уже не первый год
Не мешало бы также проверить все цепи системы зажигания. Сталкивался с подобным случаем. Оказалось, отломился разъём, который одевается на лепесток катушки. Но слабенький контакт, видать, был - искра при этом была, хотя и хилая какая-то. В рабочем режиме её совсем не было, наверное. Движок даже не схватывал.
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 11:07
зы
нет не менял лампочка стандартная стоит!бензин и в карбюратор брызгал и в цпг!эфекта 0(
карб чистил и продувал!!да кстати когда рукой закрываю отверстие куда воздухан крепится и покручу стартером ладонь в бензине вся!!так должно быть?
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 11:10
надо будет посмотреть!!
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 11:29
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
нет не должно!
пробуй сделать так как я написал выше.
шланг ваккумного клапана временно заглуши(например пережми мощной прищепкой).
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 12:16
нет не должно!
хорошо попробую,когда дождь кончится!
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 08:56
шланг перекрывал все равно нифига...((( *HELP* *HELP* *HELP* :005 :005 *DONT_KNOW*
cron
