Текущее время: 29 Nov 2026, 04:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic-50. Дневник начинающего скутериста
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 13:38
Стаж: 2-й сезон
Я может что то путаю, но как тогда называются резиновые бочонки с металлической фтулкой, которые стоят в местах крепления заднего амортизатора и двигателя?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 13:56
внизу жестко к картеру, сверху жестко к раме. двигатель так же на 2 подшипниках и шпильке. Или давай фото где ты их нашел... )))
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 14:14
SEGA177 писал(а):
Что за подшипники ставятся в рулевой колонке?Заранее спасибо за ответ)
Ап
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 15:13
Стаж: 2-й сезон
Правда фотика нет, фоткал телефоном, видно плохо, но вроде понятно
24062010(001).jpg [ 282.07 KiB | Просмотров: 3544 ]
24062010(004).jpg [ 243.76 KiB | Просмотров: 3544 ]
24062010(005).jpg [ 327.58 KiB | Просмотров: 3544 ]
24062010(006).jpg [ 238.39 KiB | Просмотров: 3544 ]
скутер.jpg [ 346.41 KiB | Просмотров: 3544 ]
На фото 006 сайлентблок от жигулей
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 15:16
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Mave писал(а):
И еще вопросик, у меня глушитель "саксофон", я разобрал его, а там что то вроде минваты, и грязная сильно в одном месте, отчистить ничем не вышло, пришлось срезать этот участок. Но теперь скутер стал сильно басить.
Можно обычную минвату туда поставить?
попробуй и расскажи о результате :)
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 16:40
Стаж: 2-й сезон
Попробую, отпишусь
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 17:46
Стаж: 2-й сезон
Все, сайлентблоки на амортизатор ненадо, я их отремонтировал:)
Вытащил из сайлентблока металлическую фтулку, вырезал из жести полоску, обернул ею втулку и вбил в сайлентблок. Незнаю надолго ли хватит, но пока все окей:)
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 20:36
На 2 фото подшипник, а внизу точно сайлент. Мы точили тот что на другом фото до нужного размера
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 10:00
Стаж: 2-й сезон
А расход топлива 4л на 100км, при скорости 40-50км/час, по асфальту и по горкам это нормально?
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 13:37
не совсем, но лучше чем 6 у меня, правда в пол почти всегда езжу )))
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 23:11
Стаж: 2-й сезон
6л? Ого, а я думал у меня много... Ну значит все окей, если учесть, что я уже четвертый хозяин, побывал он под камазом, все раздолбанное, а менял я только кольца и пару подшипников, остальное лишь ремонтировал, и когда он попал ко мне в руки, то кушал 4л на 60км, и ездил макс 30км/час...
Спасибо, ты меня успокоил:)
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 13:45
Стаж: 2-й сезон
Глянул я на свой "побитый" вариатор и решил прикупить новый. В магазине незнали вес грузиков, я купил и взвесил ролики в продуктовом магазине и вес их оказался 6гр.
А вы мне рекомендуете 4.5-5.5гр
На чем это скажется?
Комментарий к файлу: Вот такой вот купил
28062010(012).jpg [ 249.78 KiB | Просмотров: 3509 ]
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 15:04
Mave
скажеться на ровности разгона и динамике, возможно и максималке, но не факт. Ролики это сугубо индивидуально. Мне например 3.5 нравятся. У друга 8.5 стоят... )))
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 15:35
Стаж: 2-й сезон
А как избавиться от "писка" шестеренок, которые находятся под вариатором, там еще шестерня от стартера? Со стороны это не слышно, а когда за рулем едешь, то звук напрягает.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 15:45
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Попробуй разбери все почисть, смаж VD 40 если не поможет, то подшипники менять наверное
