Текущее время: 29 Oct 2026, 08:31
 Заголовок сообщения: Вариатор озадачил !!!!
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 22:51
Скутер: Jialing QT-16
Стаж: 99 лет
Купил немного б\у Jialing QT-16 и столкунлся со проблемой перегрева вариатора ремень (788-18.1 Gates) умирал на глазах после замены ремня на 788-17 (на 18.1 не нашел) и родного вариатора на Scooter-m'овский (грузы 7.5 г.) непроехав и ста км. ремень разнесло в клочья а на крышке варика можно было яйца жарить после установки ремня на 18.1 новой стоковой платы сцепления праблема не решилась. Решил поставить более жосткую пружину сцепления BGM +60% жосткости но при сравнении на сжатие руками моя оказалась жостче !!!! как такое может быть ???? А теперь вопросы:
1. Что кроме мягкой пружины сцепления может влиять на пробуксовку ремня (про масло и грязь непешите :) у меня там хирургическая чистота))) может ли это быть на оборот избыточная жосткость?
2. Есть ли разница между :
Вариант 1: 3 груза по 8 г. и три по 6 г.
Вариант 2: Все по 7 г.
Всем заранее спасибо за ответы !!!!!
Горный скутерист :)
 Заголовок сообщения: Re: Вариатор озадачил !!!!
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 23:07
Скутер: Storm
Не советую ставить грузы разной массы, т.к более легкие будут работать в большем диапазоне, чем тяжелые и стираться соответственно будут быстрее.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 00:04
может грется не только вариатор но и сцепление .А от него и ремень...
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 00:47
Jangl07
Проверяй торк.
Бывает клинят направляющие, вариатор сжимает ремень, а торк не раскрываеться.
В итоге - минус ремень.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 06:21
Стаж: 2-й сезон
А что такое торк?
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 06:43
Стаж: 99 лет
Плату сцепления заменил на новую при замене подогнал пятно контакта колодок с колоколом чтобы оно было максимальным торкдрайвер при сжатии идет по направляющим без запинки.
Если стоя на месте выжать буквально 2 пальцами меньше чем в полсилы пер тормоз и дать газу двигатель без праблем набирает обороты а скут спокойно стоит
Горный скутерист :)
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 08:55
Только вчера обсуждали на форуме подобную тему.
В твоем случае с ремнем могут быть проблемы. если на ХХ сцепление не до конца отпускает.(на центральной подножке продолжает крутиться колесо и ногой его трудно затормозить,
либо погнута неподвижная часть переднего шкива (гнется при неправильной фиксации колена , когда откручивают гайку вариатора.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 09:19
Стаж: 99 лет
В твоем случае с ремнем могут быть проблемы. если на ХХ сцепление не до конца отпускает.(на центральной подножке продолжает крутиться колесо и ногой его трудно затормозить.
на цент подножке и ХХ колесо некрутится да и погнуть неподвижную часть вариатора с ключем который я использую достаточно сложно но надо будет всетаки проверить гиометрию только как ???? на глаз вроде некривая
Горный скутерист :)
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 09:33
Стаж: 99 лет
немного не по теме...
Сейчас я нахожусь в Москве из-за праблем с вариатором уже вторую неделю немогу уехать домой врядли в таком состоянии он выдержит перегон в 1800 км. финансы и отпуск уже близки к нулю так что если ктонибудь поможет не словом а делом я в долгу неостанусь....
Горный скутерист :)
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 12:34
Jangl07
Заведи двигатель, сними крышку вариатора и посмотри, нет ли биения внешней щеки вариатора и посмотри биение шкивов торка.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 13:00
Стаж: 99 лет
еще упустил момент...
на XX достаточно сильная вибрация на сред оборотах пропадает а на высоких появляется снова вобщем посмотрю что вариатор мне покажет без крышки.... продолжение следует непереключайтесь :))))
Горный скутерист :)
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 14:14
Я думаю, что была какая то манипуляция с втулкой вариатора и сейчас ремень тупо перекошен.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 14:18
Стаж: ируюсь потихоньку
А всамом деле, о самом вариаторе ничего не сказано.
Как там ролики, есть или нет люфт - повышенный зазор между подвижной щекой и втулкой.
Кстати, вариант с зажатием переднего тормоза, попробуй без крышки вариатора, и внимательно следи, что там будет происходить, что буксует, что работает.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 15:03
Стаж: 99 лет
вариатор новый Scooter-m ролики новые 7.5 г. ставил родной с ним еще хуже..
Горный скутерист :)
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 15:15
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Kawasaki KLX 250
Стаж: 20
Так ты с крышкой заводил, снимал крышку и смотрел как там все вертится? никаких косяков не заметил?
Как приедешь домой - сделаем мы твой вариатор и торквайдер.
История - это самая интересная наука!!!!!
