Текущее время: 20 Nov 2026, 01:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Irbis Nirvana
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 10:00
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
можно ли на Нирвану установить мото сигналку StarLine Twage Moto V7 ? Будет ли при этом аккумулятор разряжаться?
еще после снятия морды с передники фарами ... стали плохо закручиваться крепежные саморезы :(
какой у кого опыт ... прикрепить покрепче морду чтобы не дребезжала при езде
на что лучше сменить штатные аммортизаторы ... уж больно сильно колбасит на кривой дороге при одиночной езде
стоит ли менять глушитель?
сейчас накатал 650 км. масло поменял на 400 ... залил Кастрол .. стал ехать заметно тише и лучше
ранее мото не было, только вело, так что не пинайте, если что не так спросил.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 23:21
Поменял почти все закладные под саморезы с китайских на хёндаёвские, благо на работе было где взять.
Держат изумительно.
Саморезы подходят штатные.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 13:49
Скутер: Irbis F1 50сс (82сс), Outlander sport 150
Стаж: 10 мото c 2008 скуте
Всем привет! Подскажите, помещается под сидушкой Irbis Nirvana 150 мотошлем интеграл.
http://www.seosprint.net/?ref=2782340
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2010, 11:31
Нет.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 23:16
Скутер: Irbis-Nirvana
Стаж: 1 неделя.
Wladimer
На Садовом живешь? У меня после прогрева обороты наоборот меньше 2х тысяч не падают. Проехал по теплу 200 км. Скоро на первое Т.О.
Интересно,что там делать будут кроме смены масла?
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 10:35
Стаж: 1 неделя.
Кто знает,какие работы проводят со скутом на ТО? Есть смысл его делать?
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 09:24
Скутер: Irbis Nirvana 150cc 2010
Подскажите!
Извиняюсь, может быть уже был такой вопрос, не очень умею пользоваться форумом...
При переборке вариатора понял, что пора менять ролики. т.к. свои в негодность пришли не могу замерить размер и вес. Подскажите пожалуйста! надо именно стандартные!
Кетай ВАЛИТ!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 14:12
Скутер: nirvana
vetdoctor писал(а):
Wladimer
Интересно,что там делать будут ..?
Живу в районе Плеханова. Скут стоит в гараже в районе Ремзавода!
Стараюсь обкатывать за городом , вне жаркую погоду.
Проехал 200 км. У меня подтормаживает переднее колесо, толи тормоза или ещё что.
Решил передние тормоза притереть методом периодического подтормаживания. При поднятом переднем оно отруки не крутится, а заднее запросто!
Так вот при повороте с асфальтана грунтовку при тормозил передним и одновременно газ дабавил. В этоги падение и сломал правую кисть. Были велоперчатки, шлем и на локти защита. Всё хоршо, но рулём прямо на ладонь надовило.
У тебя как переднее колесо вертится? Был в Шинтопе, там другие аппараты стоят 150 куб.Так вот уних большенство передних колес прокручивается, но есть как у меня. может что-то сильно затянуто?
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 07:41
Скутер: IRBIS, e-moto, lifan LF 200
Стаж: 10 лет
Вопрос к знатокам! Недавно преобрёл себе "нирвану" хороший скут всем доволен...
Тока вот такой вопрос, стал стрелять в глушитель при сбросе газа, что это за хрень куда смотреть, может карбюлятор пи....ит???
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 15:08
такая же проблема...
грешу на то, что из за отсутствия прокладки в месте соединения колена глушителя и головки подсасывается воздух. В следствии чего происходят хлопки
подскажите правильно считаю?
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 15:29
Стаж: ируюсь потихоньку
Правильно, на моём прокладка была, а вот как потерялась одна гайка (не зажаты были), так тоже стрелять стал.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 15:59
Стаж: 10 лет
У меня прокладка стоит только она чуть большего размера чем отверстие в цилиндре, тупо поставленна и претянута. Как раз после того как поставил начались хлопки в глушитель, так что возможно из за этого, кстати ни кто не знает отличается-ли прокладка под глушитель на 50 и на 150 куб.см.
прокладку брал на 50 а вот на 125 и 150 она немного большая, вот мне интересно это брак или на 150 они другие...
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 14:03
Скутер: irbis zrx
привет всем.у меня ирбис zrx одно и тоже что и нервана .у меня при 20-30 км/ч какой то хрип со стороны движка.я думаю это сцепление буксует.просто когда обороты больше он перестает.не у кого не было такого???и что сделать ?
хороший уход за техникой-залог её долглвечности
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 16:39
Скутер: irbis zrx
у кого нибудь были оторванные крепления ?как их лечить?
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 20:37
Оторваные крепления чего?
Сиденья?
cron
