Текущее время: 20 Sep 2026, 21:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Провалы двигателя при небольшом газе
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 12:14
Скутер: Rival First 72cc 139QMB
Эпикуреец писал(а):
Mikas
поролон пропитывал как?
Ты не понял просто с воздуханом, но без поролона все равно провалы
Кто понял жизни смысл и толк,давно заткнулся и умолк
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 21:19
Mikas
Есть возможность понизить, уровень топлива подогнув поплавок, до этого замерив старую настройку.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 22:07
Mikas
Если было нормально, ищи соринку под иглой. Либо старая песня с топливным краном.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 22:42
konti1679 писал(а):
Mikas
Есть наверное, надо попробовать
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 22:44
Эпикуреец писал(а):
Mikas
кран в норме, работает правильно, карб чистый
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 23:01
Mikas
Тогда давай все сначала, как началось, когда , почему, что делал?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 23:06
Эпикуреец писал(а):
Mikas
А началось все отсюда viewtopic.php?f=104&t=20587 просто сначала не так проявилось
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 23:21
Mikas
Ты метки (фазы) проверял? Там такая эпопея, что запросто.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 23:23
да все норм)
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 23:24
а из - за небольших царапин на поршне может быть такая история?
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 00:41
Такая история будет продолжаться, пока ты не начнешь использовать цифры. У тебя с фазами "всё нормально" зазоры клапанов тоже подозреваю "нормальные" , зазоры в стыках колец наверное "В порядке", уровень в карбе "норм", ну и царапины "небольшие". Каждое из этих описаний должно четко отражать смысл. Иначе разговор бессмыслен.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 10:08
Зазоры на клапанах впуск 0.05 выпуск 0.09 , зазоры в кольцах не мерял, карбюратор игла нерегулируемая, иглу на поплавках не трогал (раньше все работало четко провалов не было), как определить степень повреждения поршня не знаю.
Метки согласно данной инструкции http://china-scooter.ru/index.php/remont/20-klapon.html
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 12:46
Стаж: ируюсь потихоньку
tatvn писал(а):
Появляются сразу или спустя какое то время держания газа? Можно ли долго ехать "в провале"?
Блин не знаю как описать. Вот если, скажем, едешь с установившейся скоростью 30 км/ч, потом чуть-чуть газ сбрасываешь, вот наверное, такой провал, и звук в глушителе меняется, как-будто без хлопков. Сумбурно все объяснил, надеюсь, поймете. На подножке никаких провалов нет. Провалы появляются при незначительном открытии газа. Даже если дальше ручку газа не крутить, сам собой провал проходит примерно через секунду. Еще раз повторю, если бы была возможность ездить всегда на повышенных оборотах, я бы забил на эти провалы и радовался бы жизни. Дороги не позволяют. Особенно сильно провал проявляет себя при спуске с длинной продолжительной горки без газа при последующем небольшом газе в конце горки, кажется, что двигатель чуть не заглох, спустя секунду едет как ни в чем не бывало. И постоянно мне приходится по дорожным условиям крутить ручку от холостого хода до половины, достало уже.
А почему все советуют обаготить и так богатую смесь????????
Аналогичные провалы появились (на малой скорости, при сбросе газа а потом добавлении, двигатель заливает буквально пару секунд, потом всё нормально, из глушителя в это время доносится звук, похожий на попёрдывание, и кажеться что искра через раз), смесь как раз обагощается там, где никто и не подозрегает, это переходная система (маленькие отверстия возле закрытой заслонки. И кстати, обагощение происходит из-за чрезмерно повышенного сопротивления воздушного фильтра, а тут советуют его ещё повысить. У меня выличилось заменой нового фильтра (бумажный круглый).
У ТС скорее всего, из-за малых скоростей и по плохой дороге, повышенная "засыраемость" воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 14:45
andREY73
Дык в том и дело, нет попердывания. Ты кстати не задумывался откуда оно у тебя было? Смесь понятно богаче, но где она воздухберет, чтобы попердывать? А попердывало оно насбросе газа. Хочешь объясню?
Зы. Богатая смесь при долгом использовании кончит свечу безусловно. Но будет постреливать в глушак, только если там будет смсесь бензина с воздухом. При нормальной свече постреливает только на сбросе газа.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 15:35
Эпикуреец писал(а):
andREY73
Согласен, не правильно выразился, не попердывание, а как будто сплевывание лишнего, явно слышно что заливает буквально пару секунд. При "засранном" фильтре обагощение происходило во всём диапазоне, не сказывалось только на максималке. Отключение ("воздушной заслоки" - правильное название, эконостата,экономайзера ), убрало провалы, но ненадолго, буквально пару сотен километров по пыльным дорогам (фильтру приходил писнец). Кстати, в это время повысился расход топлива, практически до 5 литров. После установки нового фильтра, смесь обеднилась так что пришлось ставить назад заглушку в кортус (которуя я подобрал опытным путём), но наверное буду создавать правильное сопротивление поролоном, так фильтр должен служить дольше.
