Текущее время: 08 Oct 2026, 21:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 11:17
Скутер: STELS ARROW BENELLI 50
impulse писал(а):
Это не нормально, пропорция 1 к 30 на обкатке. то есть на литр масла 50 литров бензина. а на бак в 5 литров 100гр. Бака хватает чуть больше чем на 100км. То есть за 10 баков он должен был сжечь все масло.
[/quote][/quote]
ну 10 баков я еще не искотал бака мне хватает примерно 150-200 км
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 10:54
Скутер: Stels benelli arrow 50
Стаж: нормально
a чтобы снять зaднee колeсо нaдо всeго лишь открутить гaйки нa рeдукторe или гдe то eщё?я колeсо пробил. А колeсо бeзкaмeрноe зaднee? З.Ы:извинитe зa тупыe вопросы
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 14:06
спустить полностью колесо, открутить гайку на колесе спрятана под крышечкой и сильно затянута, и снять трубу и все..
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 14:38
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
Кто знает систему питания хорошо, помогите! Уже не раз писал, про утечку бензина. Грешил на шланги, так как капало снизу с фильтра тонкой очистки. Все шланги поменял, тщательно затянул хорошими хомутами. Вчера опять произошло. ]:-> Доехал от гаража до магазина (1,5 км) , снизу кап-кап. После приезда домой вытер всё внизу. Ничего не капает, потом проехался, тоже не капает. Всё как и раньше. Теперь понял, что это "КРАТКОВРЕМЕННЫЙ ВЫБРОС БЕНЗИНА" откуда то сверху. Крышку в унитазе снимал, верх карба сухой, то есть не оттуда, а откуда-то между карбом и шлангом, идущим к нему от фильтра. Вакуумный регулятор выбрасывает иногда? Что ещё может? Или откуда? Уже мозг сломал :005
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 20:18
Скутер: Benelli quattro noveX
Стаж: 2 сезона
я хоть и не профи, ну проверь винт слива бензина из карба, патрубки, герметичносять закрывания бензобака, всё винты карбюратора, если не поможет, то почисть ооочень тщательно карбюратор
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 20:20
Стаж: 2 сезона
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 23:33
Скутер: STELS ARROW 50 (2010)
Стаж: душевный
Мой пробег 820км.
Понял что езжу хуево :( Буду меньше лихачить( Сегодня на Петровско-разумовском проезде видел, очередного владельца, тоже на зеленом ;D
Пока-что мне переставили ограничительную шайбу со втулки под хрень на наружной части крыльчатки. Обратил внимание, что на низких оборотах муфта, которая находится за внутренней щекой варика (где грузы) издает звуки как будто в песок в подшипниках.
При снятии варика растянули ремень :(
Теперь разгоняется по спидометру вместо 70, 75, а с горки вместо 75(на которых разгон останавливался) до 83 =)
На низких оборотах при старте еле едет, но подняв обороты идет резкий и плавный разгон.
Колесо заднее крутится (если в ручную крутить) с каким-то левым звуком :(
езжу за день километров по 100.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 10:42
Скутер: Stels Arrow Benelli
Стаж: 3 сезона
Собираюсь маленько подстайлить его) Есть идея покрасить передние (красные в моём случае) вставки в белый цвет и диски колес в белый, как думаете, красиво будет? :)
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 11:41
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
STRANNIK писал(а):
Мой пробег 820км.
Это вообще как возможно? Ремень-то и в варике-то растягивается за несколько тысяч пробега, а тут при снятии растянулся... странно
Хороший ремень вообще тянуться не должен
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 22:19
Скутер: Stels arrow benelli 91сс 2009
Стаж: С февраля 2010
Сегодня в ДТП попал :'( . Врезался в Arrow 2007 года. Ехал за ним по узкой ПЫЛЬНОЙ дороге,он как возми, резко по тормозам и упал. Я, ехавший в метрах 2х от него ох..вший :-o резко по тормозам-0 эффекта. Тогда передним и... на левый бок :( .Ну и конечно врезался в него(слава богу скорость была небольшая)
Самое интересное то, что врезался я в него фарой-мне ничего(кроме того, что я поцарапал пластик зеленый впереди от асфальта), а у него весь зад в щепки!Просто вдребезги :(
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 23:34
Стаж: душевный
Сочувствую. Неприятно :(
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 10:57
Стаж: нормально
п*здeц кaкой то,нe могу открутить эту гaйку,тaк тяжeло зaкручeнa, лaдно буду eщё пытaться.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 12:08
Что за круглая штука, к которой подходит шланг от бензобака? Вакуумный клапан? Если да, то зачем он нужен, ведь бак расположен ниже карба? В Альфе помню, бак был вверху и клапан стоял внутри бензобака. :012
Здесь Щёлковские обитают?
http://wwwboards.auto.ru/scooter/217867.html
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 15:05
VadimmF
это где это на стреле бак снизу??? может я что то пропустил
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 16:03
impulse писал(а):
VadimmF
Как где? Под полом внизу под ногами, а лючок заправочный спортивный внизу между ног на полу. :008
