Текущее время: 25 Oct 2026, 21:15
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Слабая искра
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 20:04
Скутер: cpi 50
Приветствую всех!прозьба к профи помочь разобраться с искрой.мапед с двигателем минарелли ам 6 не хочет заводится с кик- стартера,искра вообще не высекается.заводится только с толкача,запаришся бегать с ним.заведясь работает только с выкрученым газом,работает нестабильно,пропускает такты а на холостых сразу глохнет .катушка выс.кабель и свеча в норме.замена камутатора ничего не изменила.Возникает вопрос какая деталь может так работать,оживая только на верхах?
 Заголовок сообщения: Re: Слабая искра
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 18:24
Скутер: cpi 50
чуть поправлюсь насамом деле двигатель китайский клон минарелли ам6.ато может некоторые скажут типа чё припёрся,сайт-то любителей китайской техники.жду с нетерпением ответы *HELP*
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 11:52
Такой же двигатель стоит на Stels Trigger, а про него на форуме не слишком много, но всё же написано.
Я в двухтактниках не слишком разбираюсь, но есть подозрение, что если действительно виновата искра, которая становится достаточно сильной только на больших оборотах, то проблема в генераторе - замкнуло катушку питания зажигания или катушку датчика, напряжение питания/сигнала упало и поднимается до достаточного только на больших оборотах.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 20:26
Скутер: cpi 50
спасибо пользователям ответившим на вопрос здесь и в личку.еще вопрос как называется деталь сверху,снятая с пластины ,котороя чуть правее?
DSC00024.JPG [ 259 KiB | Просмотров: 6033 ]
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 22:34
Индукционный датчик. Катушка провода с магнитом внутри. Когда мимо него проходит выступ ротора генератора - создаётся сигнал, идущий на коммутатор чтобы он выдал искру.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2010, 08:46
Скутер: cpi 50
Спасибо.а на противоположной стороне,штуковина которая между катушек как называется?
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2010, 15:54
Такая же катушка, только заизолированная тряпочкой? Это тоже катушка, высоковольтная. Она даёт напряжение порядка 100 вольт, от которого работает коммутатор. Намотана многими витками тонкого провода чтобы давать большое напряжение и покрыта изоляцией потому что провод - тонкий, а напряжение - высокое. Со световыми катушками (с толстым проводом) связана общим сердечником и общей массой, но в общем от них не зависит.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2010, 20:56
Скутер: cpi 50
Благодарю за помощь.буду менять генератор, посмотрим что получится
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 22:28
Скутер: cpi 50
Генератор на это чудо (cpi super moto 50)не нашел,от тригера неподходит.просмотрел еще раз внимательно и обнаружил на высоковольтной катушке под слоем герметика обрыв.плохой контакт в месте спайки,вокруг герметик выгорел.спрашивается как двигатель умудрялсь заводится?наверное как-то от других катушек камутатор работал.короче все исправил и мот завелся с полтыка.
DSC00027.JPG [ 241.58 KiB | Просмотров: 5983 ]
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 22:00
Скутер: YAMASAKI YM50QT-F2
Стаж: 1 месяц
Столкнулся с такой же проблемой. Все проверил. Подкидка катушки и коммутатора результата не дало. Искра как волосина. С ножки заводиться. Со стартера нет.
Замерял напряжение выхода с катушек зажигания - 56В (переменное). Поменял магнето, увеличилось до ~106В. При добавлении газа напряжение постепенно падает.
Сопротивление катушек зажигания - 520 Ом.
Сопротивление датчика - 150 Ом.
Сопротивление катушки (первички) - 00.1 Ом.
Сопротивление катушки (вторички) - 300 Ом.
Помогите! Уже башка не варит, где копать. Массы и прочие провода в норме. Может как-то эту систему можно переделать на что нибудь наше?
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2010, 20:19
Скутер: cpi 50
Я вообще неразбераюсь ни в омах,ни в вольтах
