Текущее время: 05 Nov 2026, 09:48
 Заголовок сообщения: Проблемы с мопедом!
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2010, 16:34
Скутер: Я незнаю)))
Доброго времяни суток!
Вот это мой скутер. название я не знаю)) но двигатель 139QMB
160620101070.jpg [ 935.81 KiB | Просмотров: 3956 ]
160620101071.jpg [ 1001.87 KiB | Просмотров: 3956 ]
Дело в том что мопеду, всего грубо говоря 3 месяца (1800км)
Когда я только его купил он выжимал свои 75-80 км
Но переждав зиму, он стал ездить 45-50 км/ч
Поменял воздухан, свечу, прочистил карбюратор, отригулировал обороты. Но моя проблемма так и не прошла он едет также, пропала тяговая сила( еле едет в гору, но в прошлом году я на нее спокойно заизжал км под 40. Обкатку прошли 300км, поменяли масло, трансмисионное масло!
Подскажите что мне нужно починить или посмотреть!!!
Зарание "Спасибо".
С уважением Дмитрий! :003
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с мопедом!
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2010, 16:40
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
Компрессию мерил?
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2010, 16:51
Скутер: Я незнаю)))
vans писал(а):
Компрессию мерил?
Нет)))
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2010, 16:54
надо бы померить, возможно пропала.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2010, 16:58
Скутер: Я незнаю)))
Ну а если и пропала, то что делать???
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2010, 17:24
Проливать головку для начала, если проливка покажет хороший результат то менять колечки. Если проливка покажет плохой результат то притирать клапана.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2010, 17:53
Cколько км. происходит обкатка скутера?! Надо иногда читать мануал.... Ты просто посадил кольца...Меряй коипрессию, потом расскажи, что померил , т.е. результаты замера...
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2010, 23:15
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Еще,после замера компрессии,выставить правильныйзазор клапанов.Это в том случае,если компрессия будет не соответствовать нормальному значению.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 08:25
sash Вообще то по правилам проведения замера компрессии, перед замером нужно отрегулировать клапана!
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 08:34
Ну если после замера компрессии сделать регулировку--это не повредит.Простите за флуд.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 15:35
Скутер: Я незнаю)))
Спасибо за информацию, завтро же проверю компрессию и скажу вам результат!!! Кстате какой должен быть результат при замере компресии?
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 15:56
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Не меньше 10
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 16:12
Стаж: увиличивается постоя
В нашем случае компрессию необходимо мерять со снятым карбюратором.
Полностью открытого лроселя недостаточно для правильного замера.
Помни что у сvк карбов кроме заслонки есть ещё и "золотник" и его оже открывать нужно при замере компрессии.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 19:14
Константин писал(а):
Не меньше 10
Поправлю немного: не меньше 7 атм.
