Текущее время: 04 Aug 2026, 18:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться со стартера.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 21:36
та же фигня ,искра есть , бенз есть, аккумулятор от машины , крутит аж движок подпрыгивает, но не заводится скотина, не знаю что и подумать
хорошо смеется тот , кто смеется над тем , кто смеется в последний раз
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 21:54
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Не поверите,но я вылечил такое просто пропитав фильтр смесью 1:5!!!!!Свчу не льет,правда,ободок у неё темнее чем хотелось,но электрод у неё :-* И заводится с первой секунды нажатия на кнопку.А с кика вобще--не надо резко давить,плавно нажал и завелся. *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 23:35
поверим. Тут и не такое "лечили"
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 10:00
Скутер: UMC UM49qt-2
GRO
Спасибо, помог. Я кинул провод 4мм.кв. движок-рама-минус АКБ и стал запускатся отлично. Интересно, что могло случится с массой?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 11:04
Элементарное окисление в соединениях.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 19:33
Скутер: Irbis Nirvana
Олежик писал(а):
Всем доброго времени суток.Вобщем установил цпг 72сс.Сегодня окончательно все собрал и начал обкатывать.Стартер не прокручивает ее вообще можно сказать....Вначале крутит потом встаетна 1-2 сек и еле еле опять прокручивает и опять встает.Предположения
1.Дохлый стартер(он и на 50 сс не заводил но крутил отлично)
2.Дохлый аккум
3.Слишком высокая компрессия.Но с ножки заводится с 1-2 раза... вроде не очень большое усилие прилагаю...
Кто что скажет?Пробовать стартер менять или не стоит....У кого 72сс стартеру мощи хватает чтобы прокрутить?пасибо *HELP*
Игла на крбюраторе двигается при нажатии кнопки???
А акуму гелевую покупайте!!!
ку ку
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 20:53
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
каким образом игла будет двигаться при нажатии кнопки?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 00:26
В общем попробую обобщить. Лично у меня сложилось мнение о том, что все мучения от свечи. Но свеча-следствие богатой смеси. Пока шло обсуждение сам нарвался на то что скут перестал с полтыка гыркать. Озадачился-разобрался, слегка богатило. В общем проблемники , - отпишитесь по свече, интересно прав я или нет.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 23:40
Стаж: С марта 2008 года.
Я решил проблему заменой стартера....Поставил новый стартер заводится на ура.Аккум гелевый тоже поставил но дело было не в аккуме...
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 23:53
Скутер: Kanuni Glide 139QMB 50cc
viewtopic.php?f=29&t=21055&p=304210#p304210
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 23:54
Скутер: Stels arrow benelli 91сс 2009
Стаж: С февраля 2010
Доброе время суток :( У меня такая проблемма: с киком последние 3 недели у меня какой-то "глюк". Если его заводить(не вожно, с теплого или холодного движка) сначала идет явный щелчок, А потом очень лениво начинал крутить. А теперь вообще заводиться только в 20% случаев. в остальный разах просто идет щелчок из кика, то даже оборота нету(как будто кику чего-то не хватает). В чем проблемма????? *HELP*
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 00:00
Arkon
При чем тут кик? А стартер где?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 01:11
Стаж: Общий с 94г
Возможно пробой одной из обмоток стартера, и из за этого он иногда замирает.. А так же очень слабо крутит и быстро сажает аккум...
662
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 12:40
меня аккуму
или проверь на хорошем аккумуляторе мне помогло!!!
ку ку
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 18:20
Эпикуреец
сори :-D .Электро стартер имел ввиду :-D
Поехали...!!!
