Текущее время: 30 Jun 2026, 14:57
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: стал очень плохо заводиться после ночи
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 11:35
Стаж: 14.767км
стал очень плохо заводиться после ночи (139qmb) со стартера вобше не в какую с ножки стоиш минуту где то дрынчиш изо чего может быть!!!???
 Заголовок сообщения: Re: стал очень плохо заводиться после ночи
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 11:41
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Либо нечего жечь, либо нечем зажечь, смотри подачу топлива и свечу.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 11:44
Стаж: 14.767км
говорят на холодную надо без газу его???
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 11:50
Стаж: 14
На холодную он должен заводиться без газа, должен работать обогатитель, проверь работает ли он, питание на него приходит или нет.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 12:06
Стаж: 14.767км
а свеча уже наездила больше 5000 может она виновна?!
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 12:37
Стаж: 14
Запросто, поставь новую и посмотри.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 14:16
Стаж: Восход 3М с 1990-94.
Ну в эту жару и у меня - перестал заводится с кика - утром на холодную- она уже не холодная а "теплая", - так что как только аномально = жаркая погода прошла- все так же - на холодную с кика.
А так что когда- ХОЛОДНО-АТИПИЧНО-ЖАРКАЯ ПОГОДА - то со стартера и с прогазовкой.
Не спешите что-то регулировать - при НЕХАРАКТЕРНОЙ, необычной, температуре или влажности или прочее - окружающего воздуха.
Погодный фактор - играет тоже свою роль
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 14:47
Скутер: Kymco agiliti 50
Стаж: 3 СЕЗОН
А у меня после ночи так: Подходишь,включаешь зажигание, ничего нетрогая кроме рычага тормоза , жмешь на кнопку запуска2-3сек. и все .заработал. причем неважно 1ну или 5 ночей стоял без работы. А вот на горячую, после остановки, минут через пять попробуешь - мозги морочит. гораздо дольше стартером елозить приходится. Да еще и газу поддать приходится , да еще ,чтоб ручка газа в определенном положении находилась...Почему а ?
Лучше переесть чем недоспать !
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 15:15
Вот думаю- месь- "богата"- как холод с полпинка- а прогрелся- вот и "переливает".
Как даете газа-( как у меня в эту жару)- немного обедняете смесь- и запускается.
У вас две вещи ( на мой взгляд)- посмотреть обоготитель- а работает ли он вообще.?
И по цвету свечи - ьогатость свечи.
Может быть 2 варианта.
1. Обоготитель работает- в норме , смесь на малых оборотах обогащенная.
2. Обоготитель- не работает вообще., смесь - сверхбогатая.
У меня - первый вариант., я не парюсь- с уходом жары- все с полтычка, что на холодную, что ка горячую с кика.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 00:52
Стаж: 14.767км
да да у меня после ночи кагда как а шас вообше подхожу со стартера и завелся ставлю подхожу через часа 2-4 пипец стоиш др*ч*ш ножку!!!
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 08:36
Рассмотрите мои варианты- и как результат при настройке- системы (ОБОГАТИТЕЛЬ и Холостой ход)- старайтесь добиться устойчивого запуска с КИКА на холодную и горячую.
Кстати третья составляющая - (зазор клапанов), тоже возможно влияющий на запуск на холодную и горячую.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 08:56
Стаж: 14
На горячую и холодную должен заводиться нормально, а вот полуостывший, у меня например заводиться с трудом, особенно в жаркую погоду, срабатывает обогатитель, а движок до конца не остыл,смесь богатая.
