Текущее время: 14 Nov 2026, 00:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2010, 01:11
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
mirotvorec писал(а):
Кстати сегодня возил на нем пасажира, и когда трогаешься он хочет встать на попа!У всех так?
120 при резком откручивании ручки сбрасывает не опытного седока,приятель племянника попробовал крутануть,хорошо что мапедку на колесах удержал,пластик цел,лишь у крыла кусок отломал.самому тоже раз такое было,с заглушеным двигателем как то ручку повернул стоя на месте и нажал стартер,показалось что сначала встал в козла и лишь потом зарычал :)
kuc.JPG [ 98.27 KiB | Просмотров: 3969 ]
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2010, 08:57
Скутер: ABM WIND
НУ подножка то наверно не в дребезги сломалась *JOKINGLY* !
:-x Я например если чего иду к знакомому сварщику с бутылкой водки!Дак он еще крепче сделает!
Подножки небыло я взял его б/у,а она совсем не помешает при ремонте да и вобще.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2010, 09:11
Что-то с трансмиссией...
При переключении на 1-ю сильный удар...
На все остальные переключается мягко и плавно.
Что это может быть и как лечится???
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2010, 21:20
Скутер: ABM WIND
Может масло плохое?
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2010, 22:06
Стаж: с 23 июня 2009г.
Тоже самое, но прям с магазина. С нейтралки на первую - легкий рывок. На ходу если, со втрой на первую - как будто сцепление не до конца выжал. Остальные скорости нормально. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 10:14
Масло заменил км 300-350 назад.
Но тут "лёгкими толчками" и не пахнет. Удары как молотком по картеру. Жесткие и сильные. В коробке.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 10:23
Скутер: WinD
С нитралки на первую, тоже самое у меня!
Но чтобы рывка небыло, можно потихоньку нажать на рычаг переключения!
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 13:36
рывки при переключении с нейтрали на 1-ю это болезнь всех наших движков. Происходит это из-за того,что на нейтрали валы коробки с шестернями не крутятся,а при включении 1-й шестерни входят в зацепление и выбрав все зазоры трансмиссии крутящий момент доходит до колеса и происходит лёгкий толчок.
Во сказанул... 8-)
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 14:31
Скутер: Racer Taurus 80сс
mrz17 писал(а):
кирил123321 писал(а):
хммм ну не надо я все что ищу всегда все запчасти на Винду нахожу!!!!!!!! просто надо магазы знать!!!! а еще есть запчасти кот и от дельты подходят!!!!
Ну например?Тут центральную подножку найти немогу а вы говоре все запчасти.
Вози с собой такую подножку,в случае чего можно и отмахнуться
4f094b6aa420a8d3793cf2baddbd2d60.jpg [ 90.41 KiB | Просмотров: 3989 ]
Скатали бурку из крутого Сивки.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 19:30
Скутер: ABM WIND
Подножка и впрямь крута.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 20:33
Скутер: WinD
Так как появилась возможность воспользоватся бесплатно услугами сварщика-подумал я удлинить маятник задниго колеса у ВИНДА!Но задумался и хочу услышать ваше мнение!
Мой план таков:
РАспиливаем маятник как на рисунке под номером 1!
Потом привариваем обрубок арматуры см 10-15 и воуля-удлиненый маятник готов!
Так как маятник станет длинный и хвост ему будет уже коротковат, то мы удлиняем хостик тоже на см 10-15!
Почему я вдруг взялся за маятник?
ПОтому-что когда я стартую пытаясь выжить побольше из ВИНДА у меня он задирает на попа!
Мне кажется что у ВИНДА маленький маятник, и колесо должно быть чуть дальше!
ЧТо думаете?
.JPG
.JPG [ 50.63 KiB | Просмотров: 3995 ]
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 21:49
Скутер: стелс
Стаж: сезон
Мой план таков:
ЧТо думаете?
не сходи с ума :-o не надо ломать то что не ломается так сказать...
подпись
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 22:56
Я удлинял маятник на 50мм. наклон амортизаторов будет большим и они станут заметно мягче. могут появиться проблемы с перевозкой пассажира. Я вылечил это дело удлинением аморта на 70мм.
Как результат могу заметить,что из-за увеличения колёсной базы заметно улучшится курсовая устойчивость и упадёт тяга к "козлению".
Вот ссылка что и как я делал(пост про установку широкого колеса с иномарки,что потребовало переделки маятника)
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=18448
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 00:23
мой не то что не козлит. он и трогается то плохо
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 10:34
Скутер: ABM WIND
А я думаю поставить защиту двигателя. В пятницу объезжал пробку по обочине и наехал на бутылку, она вылетела ис-под колеса и попала в маленький цилиндрический отлив спереди внизу на левой половинке картера .Его примяло к картеру и образовалась трещинка в несколько мм через которое начало сливаться свежее масло. Прогулялся 6 км под дождиком до места.На следующий день заделал образовавшееся отверстие клеем multy metal epoxy , пока не течет.
cron
