Текущее время: 29 Nov 2026, 02:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 20:00
Скутер: Stels arrow benelli 91сс 2009
Стаж: С февраля 2010
Не подскажите, чем можно зеленый пластик подлатать? *HELP*
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 20:13
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
Смотря как ободрал. Купить новый проще всего (н оне бюджетно). Можно шкуркой зачистить царапины, крупной, средней, затем мелкой. Затем из баллончика нитрокраской запылить, наложив трафарет из бумаги с каким-нибудь рисунком. :010<
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 22:09
Народ, нужна ваша помощь, так как вы давние владельцы аровки!)
Короче накатал уже 130 км. и где-то на 120 км не удержался и решил проверить его на полную мощь, естественно на скорости где примерно 45 км/ч потихоньку стал давить на ручку газа дальше и на прямой местности я набрал максиму 58 км/ч!
Меня это очень расстроило, так как у вас он набирает где- по 70, где-то и по 80 км/ч! Что это у меня такое, это так и надо при обкатке, тоесть он так себя и должен вести первые 700 км!?
*DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 09:00
*DONT_KNOW*
У меня пробег 920. Максимум разгоняется по спидометру до 70. Также было, когда пробовал и до обкатки. И то когда тросик газа подтянул возле рукоятки. А так было 68 (реальных 63,8 по GPS). Тросик газа не позволяет полностью дроссель открыть, это слышно даже по максимальным оборотам. :010<
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 11:54
Я в этом деле не спец :'( !( Поэтому подскажешь как и где его подтягивать!?) Заранее благодарен!) ;-)
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 13:03
Выше было. Нужно снять воздухан и посмотреть насколько поднимается дроссель. И там же подрегулировать возле входа тросика на карб. Конструкция такая, что длинна неправильная и полностью не получится отрегулировать. Типа, ограничитель получается :004
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 17:03
Прочитал форум-не нашел: Какие шины больше подойдут под пыльную местность, просто после падения я невольно задумался над тем, чтоб резину поменять? :-D
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 20:41
Зубастую... Но лучше не меняй, а аккуратнее ездий, так как на асфальте не понравится, шуметь (гудеть) будет. [:-}
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 10:12
вчера ездил проходить т/о 1000км на обратной дороге попал в шторм - мало того что промок до нитки еще и навернулся на переезде - сломал зеркало :'(
вопрос - после поездки в жуткий дождь надо че-нибудь делать или высохнет и порядок????
регулировали карб и переставили шайбу - теперь на старте самом ощутимый лаг - это нормально???
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 10:46
Воды не боится, ничего не делай.
Что за "переставили шайбу"? Нет там никакой шайбы на шкиве варика, сказки всё это ]:->
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 10:58
ммм... что то странное, тогда пожалуйста размеры втулки варика и высоту варика. Может китайцы придумали чтото новое...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 11:47
Скутер: Stels arrow 2010, 50 кубов
*DONT_KNOW*
Если по GPS засекал, то нормально и даже очень. Это максимум на что он способен. Ну не может мопед 50 кубовый без всяких доводок ездить 80 км\ч, тот кто пишет об этом просто засекает скорость по штатному спидометру, а они там врут на 8-15 км\ч легко.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 12:46
Скутер: arrow 50
Олег Горн. писал(а):
вот фото
Я просто приделал от машины подкрылок
IMG_0128.JPG [ 527.7 KiB | Просмотров: 3589 ]
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 14:36
а что за машина????
шайба есть!!! я сам ее видел)))))))
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 14:43
Sochinec писал(а):
а что за машина????
Неужели такая???
