Текущее время: 07 Oct 2026, 22:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Забыл вкрутить щуп
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 23:56
Стаж: 14.767км
Проверял уровень масла сегодня вечером ... забыл вкрутить шюп что может быть если я где то 15 км без него ехал потом заметил засунул тряпку!?
Грамотеи блин!
 Заголовок сообщения: Re: забыл вкрутить шюп
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 11:58
Скутер: Стелс Тактик 50сс
если потеков масла нет - значит ничег страшного нет произошло ...........проверь уровень , долей если необходимо и закрути щуп на место
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 12:01
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Я бы поменял масло, дороги у нас не европейские, пыли и песочка хватает.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 12:02
Скутер: Qingqi Patrol 125
когда двиг работает без щупа, мало бьёт фонтаном....у меня по крайней мере...
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 15:23
Скутер: Stels Tactic 150
такая же фигня, менял масло, забыл вкрутить щуп, хорошо не поехал завожу и масло начало хреначить на 1-1.5 метра.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 19:20
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
+1. У меня также.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 19:53
Скутер: Suzuki sv400s
Стою на стоянке прогреваю скут , думаю дай как посмотрю уровень масло только откруьил так от туда так хлещет долевать потом пришлось.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 20:14
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
вы че прикалываетесь, в картере давление ого-го... попробуйте выкрутить щуп и маслануть кику (при условии, что масла в двигателе по уровню, а не на дне). оттуда брызнет фонтаном. автор, видимо у тебя масла уже нет...
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 01:26
Стаж: 14.767км
смотрел масло и долил пол бутылки палторашки
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 01:28
ну да - в двигателе всего 700-800 гр масла- поздравляю с капиталкой
scootermag - разводилы
 Заголовок сообщения: Re: Забыл вкрутить щуп
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 02:04
Автор темы, ну ты даешь. Маслошуп, не вкрутить... А фонтан масла ты не заметил про работе мотора? Если его не было, то ты считай ездил без масла. Жесть, замена фактически всего двигателя тебе, можно сказать обеспечена.
g-max в картер 139-ого как раз входит 700-800 мл масла. Если автор после езды без шупа, залил туда столько. То считай это полный картер. Хотя это уже не спасет от ремонта, движущийся детали уже получили критический износ.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 08:45
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
хз почему, но у меня входит не более 550 мл... уже и проворачиваю коленвал много раз, и скут по всякому наклоняю, чтобы масло ушло... один хрен - 550 мл - макс уровень на центральной подножке. и не спешите пугать парня. капиталка светит тогда, когда двигатель заклинит. мне вот пришлось пройти через такое. обидная была ситуация. половинил двигатель, чтобы перепрессовать подшипник на коленвалу, по окончанию этой продцедуры споловинил обратно с самодельной паронитовой прокладкой, которая перекрыла маслоканал в картере... запустил двигатель, отъехал от дома и заклинил. по итогу - новая поршневая, новый коленвал и куча нервов. у отца моего друга похожая ситуация - что то стало с подачей масла, и оно перестало поступать в поршневую. закончилось конкретным прихватом. при разборке выяснилось, что все видимые детали посинели от нагрева. поменяли поршневую, собрали. скут прошел 1000 км после этого, заводится с первого кика, носится как угорелый. вот так то. поэтому, следите, чтобы с маслом было все ок
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 08:51
SCANR!
Не слушай никого и не расстраивайся. Двигатель такая штука, что если бы произошло маслянное голодание между парами трения, ввиду недостаточной смазки, то в таком режиме двигатель работает не больше минуты, потом остановка и невозможность произвести пуск...Если мотор у тебя пускается и работает в обычном режиме, то на все вышесказанные домыслы можешь забить...Через заливное отверстие может выбрасыватся масло, но не всё и не доконца...Остатков вполне хватает, чтобы не схватить клин...Следующий раз надо быть внимательней...
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 08:56
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
VVV
вот и я об этом
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 09:04
DjMaN!
Помнишь я недавно писал про то, почему в картер входит разное количество моторного масла?! Напомню, всё зависит от технологии производства картера мотора. Их выпускают на многих заводах, по лицензии. Однако технология изготовления (внутренняя фрезеровка после литья) допускает различные размеры технологичного съёма металла при чистовой обработке полостей картера, особенно полостей нижнего "поддона" картера....Отсюда у всех моторов различные емкости приёма масла, это никак не отражается на эксплуатации данных моторов....
