Текущее время: 10 Sep 2026, 21:26
 Заголовок сообщения: Ремень
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2006, 19:45
Доброго время суток.
Открыл я сегодня крышку вариатора,и проверил ремень не ослабленый ли он,вот в удивления ушол я , прижал ремень с двух концов пальцами , а они косаються друг друга.
Я так понял ремень должен плотно быть натянутым????
Люди потскажите в чём причина может быть?
И что заменить нужно,покамись есть деньги.
Порой люди не понимают.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2006, 23:35
Скутер: думаю опять купить!
Ну конечно должны соединяться когда ты ремень сжимаешь щечки на сцеплении расходятся. Все норм.
Лучше медленно ехать, чем быстро идти!
Honlng 50QT-7C. (на фото жена)
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2006, 22:04
Экхм! А если не соединяются :?:
Zongshen ZS50QT-4
Налетай на кЕтай!!!
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2006, 22:31
Сожми посильнее, просто каждый индивидум силу расчитывает по своим меркам. Я например очень люблю срывать резьбу на болтиках и гаечках. Поэтому с мопедкой обращаюсь очень нежно. Так как тама все болтики алюминиевые какието.
 Заголовок сообщения: Про ремень!
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2006, 05:35
Вопрос к знатокам,потскажите пожалуйста , как можно зделать что бы ремень не нагревался? а то проскальзует. :cry:
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2006, 10:08
Ремень работает своими боковыми гранями за счет трения, так что нагрев ремня - это норма. От нагрева он проскальзывать не будет. Скорее всего ремень просто изношен. А проскальзывает в вариаторе или в сцеплении?
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2006, 01:02
Померяй ремень в ширину и думай далее если менее 16,5 выкидывай и ставь новый (а вообще на крайняк пойдет как запчасть). Если бедет мультивар то ставь либо Кевлар либо Спешл (Все Малосси). И будет тебе шастьюеюею!
 Заголовок сообщения: Безопасность Ремня
СообщениеДобавлено: 26 Май 2007, 21:08
Может ли ремень порватся при длительной езды на повышеных абаротах?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2007, 00:54
Если рассуждать логически, то нет, потому как самая большая нагрузка на ремень идёт при старте и разгоне, и именно в эти моменты чаще ввсего они рвуться. Во время стабильной езды на ремень идёт вполне приемлемая нагрузка.
Это мое личное мнение, не знаю, насколько я прав.
Kymco Cobra 125ccm
СообщениеДобавлено: 27 Май 2007, 12:54
Стаж: 13
У меня даже Китайские не рвались при такой езде(8-12 часов в сутки можно считать длительной ездой :) ). Статистики нет, но думаю что ничего с ним не должно случиться.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2007, 19:30
Стаж: вне форума
можно конечно перед каждой поездкой открывать варик и смотреть состояние ремня, но проще возить с собой съемник и запасных пару ремней - поменять недолго.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007, 10:06
Стаж: 10+
Может.
Именно так у меня и порвался. Ничего смертельно опасного не произошло. Немного подклинило, но сразу отпустило, спокойно доехал накатом до конца эстакады и за 15 мин. поменял ремень.
Ошметками немного подпилило пластмассувую крыльчатку.
А произошло это от того, что на пробу был поставлен более длинный ремень. Но дешевый! Растянулся, начал резонировать, терется наружней стороной и в конце концов порвался.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
