Текущее время: 05 Sep 2026, 18:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 956 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 64  След.
 Заголовок сообщения: Re: НАЧНЕМ ТЮНИНГ tactic 100cc (2t)
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 22:10
Скутер: Stels Tactic 100
лан там мемуары по сто раз переписывать, но 5 символов...
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 22:28
чет фигня какаято начилась. сегодня хотел опустить иглу чтобы меньше бензина жрал, разобрал, посмотрел на не регулирующуюсь иглу, собрал обратно. потом покататься решил. едем с другом 75, проехал километров 15. бензин на исходе, масло уже давно горит (хотя оно еще есть и может вытекать без проблем в маслонасос). тут чет дергаю газ а он тормозит. ну мы остановились, я думал бензин кончился. стоим курим. тут подъезжают двое на хонде какойто. начали толкать хондой (до 40 разогнались). дотолкали почти до поворота на наше товарищество, стоим курим. тут у меня появилась ауенная идея проверить бензин. сморю плескается. завели поехали. я думал масла мало двигателю, ну он перегрелся и вырубился. долили побольше масла в бензин (масло какоето для 2т двигателей частично синтетическое, другогво нету). едем 75, уже обратно повернули и тут опять таже хрень. толкаем его, толкаем, остыл вроде, мы сели и поехали 40. и через километр опять. и так раза 4 пока до места доехали. что делать? боюсь двигатель посадить. если можно укажите причину.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 23:02
Скутер: Gilera Runner 180 FXR
Вытащи дачик уровня масла и почистий в бензине(иногда глючит)
Tecnigas RS II+Dellorto PHBG 19 мм+Stage 6 NBR
Мультивар+Щека Motoforce+ремень Stage 6 (pro)
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 23:07
нет, масло реально очень мало, но оно есть и его достаточно для поступания в маслонасос. так че за дерьмо происходит? почему он вдруг стал глохнуть? похоже на перегрев.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 23:18
проверь клапан лепестковый
хотя не факт что из за него
У меня он сразу полетел
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS Tactic 100cc 2T
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 11:19
как я писал выше, он едет нормально, а потом глохнет, а если проблема с клапаном, то там он вообще бы не ехал.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 11:36
Перегрев скорее всего. Советую разбирать ЦПГ и смотреть состояние.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 12:13
Невсегда так!
он может из за него и глохнуть
хотя импульс правильно пишет может быть и из за ЦПГ
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 12:45
короче, еду в ближайший город, покупаю скутерное масло, заливаю свежий бензин и смотрю что будет. езжу один ближайшие 400 км со скоростью не более 50 км/ч. если я разберу цпг, мне родители руки оторвут, а если еще потом не соберу, то и яйца тоже.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 12:47
Ты надеешся на то,что он сам сделается :-D
чудес не бывает
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 13:23
Сливай масло совсем, заливай новое, ПОЛНЫЙ БАЧОК!!! Бензин так же полный бак, но скорее всего поршневая уже села... Если вдвоем под 75 гнали, видимо зеркало уже в хлам... Заодно проверяй компрессию. А разбирать его надо. Хоть с руками или яйцами хоть без... )))))
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 14:14
ну незнаю. если заменю масло и бензин и поеду нарезать круги по дороге рядом с домом и он ниразу не заглохнет то фиг с ним. компрессия в норме ибо с места он рвет так как и рвал и в динамике ничего не изменилось. когда я намешал 100 грамм масла на 2 литера бензоли, холостые обороты с 2000 поднялись до 2500 - 2700 и из трубы валит такой нехилый синий дымок. выводы: вернуть фильтр на место, купить нормальное масло то что было мотюл полусинт, не гонять в двоем, как нибуть вычистить карбюратор, проверить свечу, слить бензин с маслом и залить нормальный (надо ехать на автобусе до ближайшего города с канистрой ухаха). фильтр вернул в девственное состояние (при убирании белой прокладки двигатель со мной одним стал раскручиваться до 8000 но не долго ибо жалко), ща пойду проверю свечу, голову снимать не буду ибо руки растут долеко не из предплечий как я уже понял.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 19:17
Скутер: stels tactic 100
Стаж: 3года
народ посоветуйте что сделать чтобы бензина поменьше кушал? а то у друга точно такойже даже километраж такойже, а есть меньше а у меня бака на 100км еле хватает.
И что мне даст если я поставлю мультик и карб 19,5
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 22:49
прочитай все посты драйв094, там все написано. Карба такого нет, есть на 19 и 17.5. Мульт даст чуть скорости и выровняет динамику, карб увеличит расход и даст прибавку в динамике. И то это при условии того что все это будет правильно, или хотя бы примерно правильно настроено. А лучше прочитай всю тему, тут есть ответы и много :) писать просто реально уже надоело по 5 раз в разных темах и одно и то же. Не обижайся, все мы люди человеки :)
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 07:05
Стаж: 3года
я просто уже второй раз перечитал но дельного не чего не нашёл, на всех страничках пишут о том что у них мотор больше 7000 не крутить :-D
