Текущее время: 14 Nov 2026, 01:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 12:45
Стаж: с 23 июня 2009г.
Sir Serge, вопрос...А китайцы проводят термообработку рамы после сварки для снятия напряжения металла в зоне сварочных швов? :-D
Микровибрация при движении по дорогам и вибрация от двигателя это напряжении в несколько уменьшают и оно остаётся в пределах допустимого.
Мой стаж непрерывный электросварщика около 8 лет, 4разряд.
Вот только не будем сейчас металловеденье и сопромат вспоминать и цитировать... ;-)
Да и смотря чем варить. Полуавтоматическая сварка в среде углекислоты и/или аргона на постоянном токе (а такие практически во всех автосервисах) металл слабо прогревают и более-менее равномерно, в отличии от сварки плавящимся электродом.
Можно, конечно, после сварочных работ, снять остаточное напряжение, прогрев изделие целиком до температуры 200-220 градусов... Но китайцы этого не делают на своих микрозаводах. И нам незачем - маятник останется, а рама развалится.... :-D
Mirotvorec, пробуй, то же брыкание скакуна утомляет, а то двиг думаю ставить HONDA CUB 150cc, опрокидывать точно будет... *OK*
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 13:06
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Ertil Noorison
Вы когда-нибудь видели поперечные силовые швы хоть на одной китайской вилке? Или на какой-нибудь раме в середине хребтовой (несущей) трубы :) А это именно то, что собрался делать mirotvorec. Развалится не из-за того, что металл структуру поменяет, а из-за того, что площадь шва будет меньше требуемой для противодействия нагрузкам. Ну, и в самой нагруженной зоне появится концентратор напряжений. :004
Ну еще и всю геометрию может повести из-за искажений и кривизны - всяко не конвейр с его устройствами факсации, а на коленке ж.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 14:24
*ROFL*
Какой же мало-мальски грамотный сварщик поперечные швы делать будет. SOTNIK`у грамотно сделано - под угол зарезы. А можно и с накладками усиления.
123.jpg [ 52.06 KiB | Просмотров: 4155 ]
А на примере, элемент подвески дизельного погрузчика, ЧУГУННЫЙ!!!!!11
Заварен по указанной линии и бегает так уже года два, таскает тонны по полторы и ничего с ним не делается *OK*
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 14:34
Скутер: Скутеретта Wind
Помогите решить Большую проблему!!! *HELP*
Выкрутил свечу, А там БЕЛЫЙ нагар...
Карбюратор крутил вертел, воздух добовлял убовлял...
Результат ОДИН и тот же.
Вобщем Я вшоке... :-o
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 14:57
Где-то тут читал, что белый нагар, это когда смесь бедная. Бенза мало поступает. Попробуй в карбе иголочку поднять. Что-то типа того. Тут все на 138 страницах по нашим виндам и КУЧА инфы полезной. И на заглавной странице есть ссылка на мануалы по настройкам карбов и возможных неисправностях. *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 18:14
Я на своей машине(АVIA 21) заварил треснутую раму .Приварил косынки и отъездил 2 года возил по 2 тонны. так что если усилишь правильно то вари.
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 19:17
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
Ertil Noorison писал(а):
2 Sir Serge :
Если бы все так просто... Дело в том, что у меня мутант китайский 1P39SYB - ни грамма автоматики, всё упрощенно. Без выжатого сцепления передачи включаются с хрустом-треском-лязгом, короче, не хорошо ему... Не впервой тросик обрываю :-D
странная у вас болезнь.обрыв тросиков,такой болезнью один раз болел в 1967 когда на мопедке тросик порвался,с тех пор обрывов тросиков не было,тросики менялись при чрезмерном разтяжении,когда уже небыло возможности отрегулировать :)
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 20:40
Скутер: NEWERA 125
Так же стартую, немного газку и ПЛАВНО сцепление.
так пальчики легче натренеровать чтоб ручку плавненько крутили даже на льду :)
http://www.videosostav.ru/video/afde182 ... 6bd90a7af/
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 20:54
Обрывается не сам трос, а наконечник. В нашу перрефирию такое Г завозят контрафактное. *DONT_KNOW*
Второй сезон - второй обрыв. Мотаюсь конечно в основном по бездорожью. 30% только асфальт + грунтовка, остальное - лесные и полевые тропы.
По этому Винда и взял, с его чисто механикой. :011
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 22:43
Скутер: NEWERA 125
мой тоже в основном лес и грунтовки видит,в 90 покатал немного на дио,по лесам он не годится на шариках вместо колес,следующий был супер каб,отлично отработал по лесам,но для двоих слабоват.наконечник отламывается если не смазан и тяжело вращается,да и сам тросик промывать и смазывать надо,тогда отходит пока вытянется,на выжим сцепления и тем более газа не нужны большии нагрузки,нормальное сцепление одним пальчиком выжимается без значительных нагрузок,тросик от длительной эксплутации и небольших нагрузках вытягивается но не рвется,если нагрузки превышают возможности тросика тогда рвется.
http://www.youtube.com/watch?v=gpsynjo1QAc
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 22:52
Дык и так мягонько вроде бы, хотя я привык с железом работать... :-[
Но все равно спасибо, буду регулировать сцепление. Тут где-то было про регулировку. *DRINK*
Но дублёр все же оставлю, мало ли опять, а запасной опять забуду... :-P
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 23:48
Скутер: NEWERA 125
тогда есть понятие как нагрузки в железе распределяются и какии способно железо выдержать :) какое усилие нужно на сжатие пружин и какое нужно чтоб ржавую жилу тросика под нагрузкой протянуть по ржавой оболочке :) да еще если все рычаги запеклись в говне которое содержится в нащей атмосфере,железо не человек,оно всю эту дрянь чувствует :-D
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 05:53
*ROFL* ;D
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 11:54
Проблема с отрыванием наконечников у тросов особенно на сцеплении знакома не по наслышке!И дело не столько в смазывании троса -а в его качестве! :'( Ну и конечно в самой конструкции сцепления!В некоторых моделях усилие на выжим изначально большое-Заводское и регулеровке не поддаётся! :(
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 12:34
2 Maximal:
DSCI0017.JPG [ 76.23 KiB | Просмотров: 4242 ]
А о доработке цапфы сцепления, на 2 страницы назад описывал.
